Текущее время: 21 мар 2026 12:32
 Заголовок сообщения: acer 5520g
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 12:19
Кто сталкивался. Умер север. Заменил. И на этом все проц холодный. Лампочка питания загорится погаснет несколько раз. и выключается. Что быть может. Разные процы подкидывал.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5520g
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 12:43
север то не перемарк?вы уверены в нем?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 12:45
Поставте старый североюг(для проверки),они ж от прогрева заводятся :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 13:05
Вроде новый!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 13:15
Новых 67мv уже давным давно нету, скорее всего перемарк. Поставьте старый чип и проверьте с ним
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 17:06
на сколько я помню без разницы какую туда mcp67 пихать так как там видео отдельное - должна стартовать.
Проверьте нет ли кз на чипе, также попробуйте сбросить BIOS.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 20:10
снимите проц. выньте все окружение и видео.
Смотрите к.з. на дросселях.
Если нет -пускайте .
При наличии всех напряжений и с нормальным МСР67 -должен пускаться и ребутится циклически через
10-15 сек. Без проца и окружения.
Если нет - то смотри питание -мульт биос.
Возможно новый север далеко не новый и может даже и нерабочий, особенно если от азиатских честных продавцов
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 20:17
Если все напруги поднимаются и выше сказанное проделано а поведение то же -то верните старый мср67
или ставьте другой.
А также опишите поведение до ремонта и после -подробно с напряжениями.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 03:05
Я попробую сегодня просто снять чип и посмотреть как мать себя поведет. Просто было 2 ноута таких один все норм завелся. Уже отдал. Я к чему. То что старые чипы я перепутал! И не знаю какой где.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 03:28
да это как бы без разницы. Эти старые чипы оба оригинальные и от прогрева при переустановке должны завестись
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 03:50
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 05:47
Короче говоря. Ситуация такая. Я снял этот чип. Там 2 шара по видимому были слипшиеся. Сейчас его же по ставил обратно! Теперь так север теплый, видео тоже. Циклический перезапуск секунд 10. постоянный рестарт. Проц холодный напряжения на питаюших дроселях ноль. Проц другой подкидывал! Может из за севера? При снятом севере. Вообще не было признаков жизни.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 10:59
А вы еще раз заребольте старый чип... :-) Может оживет!?!!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 11:34
scay81
Открою Вам Большую Тайну - не все неисправности этой машины лечаться заменой MCP67.
B+ то на питание проца приходит? :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 15:56
Замена старого чипа не к чему не привела. Пока времени B+ Посмотреть
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 14:46
scay81
Я тоже открою большую тайну - MCP67 прут перемарки и нерабочие 90%!!! Заведомо рабочий чип поставили?! Или разорились купив с Парта?!
