Текущее время: 12 мар 2026 14:09
 Заголовок сообщения: Lenovo G550 не включается
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 21:53
Имеется ноут Lenovo G550
Платформа - LA-5082P rev 1.0
мульт - KB926QF D3
Дежурные напряжения есть. На кнопке 0.15 вольта. Реакции никакой.
Плата чистая, ничего не греется, ничего не коротит.
В какую сторону смотреть? KB926QF D3?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 не включается
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 22:20
Не обязательно мульт, может накрылась диодная сборка, нет +3VALW, или резистор подтяжки и сама кнопка.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 00:27
биос шейте возле мульта с заменой микрухи!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 00:49
Там он один на 2мб - поиском тут можно найти слитый дамп для этой платформы стоящей на B450/G550
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 01:03
viewtopic.php?f=394&t=71673
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 01:10
Вот еще
viewtopic.php?f=50&t=46903
Ну а вообще сдается мне биос тут и не причем пока) Замеряйте дежурные, на флеху 8ю ногу 3.3В приходит? Схема доступна...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 20:05
Дежурка в норме, проверил 8-ю ногу флешки. напруга в норме. попробывать другую микруху поставить с тем дампом что есть в ссылке?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 20:08
Дежурок так сказать там много всяких. Попробуйте, можете эту же только дамп слейте с нее
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 22:34
перешил биос, первое включение, на кнопке как положено 19 вольт(вроде). нажимаю на кнопку, ноль на массу, напряжение после нажатия упало до 4-х вольт и так и осталось..
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 22:47
Это нормально. Крона в мультиметре не подсажена, а то 4 в. уж много?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], guest12, Umzha, Yandex [Bot]
