Текущее время: 11 мар 2026 08:20
 Заголовок сообщения: fujitsu-siemens esprimo mobile v6505
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 19:00
Пришел аппарат с симптомами, (не включается, пахнет гарью), это по словам клиента. Как говориться понюхал, разобрал, действительно у ноута отгорел центральный вывод гнезда зарядки,и под ним прогар платы. Центральный вывод был заменен куском провода МГТФ , "кариес" был тщательно вычищен и отшкрябан! КЗ после этого пропало! Казалось бы все, ноут должен был заработать, но не тут то было! Теперь ноут стартует, кулер начинает крутиться, но на матрице нет изо, только слегка темнеет при подаче питания, на внешнем пишет типа вне допустимого разрешения! Проц и мосты греются в пределах нормы, память и проц подкидывались заведомо исправные! Что дальше делать пока мыслей нет. БИОС прошил без изменений! север(он же графика) чтоли так хитро сдох? Заранее спасибо!
Платформа: Wistron D45, 07248-1 (48.4j001.011)
 Заголовок сообщения: Re: fujitsu-siemens esprimo mobile v6505
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 19:32
Может просто нет подсведки, внимательно смотрел?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 08:37
если бы не было просто подсветки, то хотя бы изо как-то просматривалось, и "красивая" заставочка фуджика!
