Текущее время: 06 май 2026 09:59
 Заголовок сообщения: quanta lx89 Питание от адаптера
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 12:21
Всем добрый день ноутбук на платформе DAOLX8MB6D1 rev D
проблема в следующем, ноутбук работает от адаптера примерно от 1 до 3 минут затем просто выключаеться и перестает гореть диод где подключен адаптер может постоять и опять загореться и опять можно включить минуты на 2. аккмулятор в выключеном состоянии заряжает. от аккума работает.
Разобрал перепаял ключевые транзисторы. В итоге обнаружил что пропадает ACIN. VH28 есть все есть кроме ACIN. по схеме он формируется на PU4 но на плате здесь её просто нет место под неё есть а она не распаяна. Подскажите кто формирует ACIN. Заранее примного благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: quanta lx89 Питание от адаптера
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 13:04
9 пин OZ8681LN. 28 вольт на входном ключе не пропадает? Если нет PU4, тогда 28в. должны формироваться по схеме на транзисторах.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 13:49
на 9 pin 3.3 вольта и когда работает и когда нет. Именно пропадает ACIN в номральном состоянии оно 3 вольта. 28 есть не пропадает
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 14:02
9 вывод шима, сигнал ACIN сообщает мульту, что ЗУ подключено. Где-то пропадает или садит что-то.
LX89.GIF [ 25.98 КБ | Просмотров: 2691 ]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 14:17
Спасибо буду завтра смотреть...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 19:04
ACIN на управление транзисторами по входу берётся с мультика, 86 нога.
Такой же ноут с этой проблемой попался, занимаюсь...
111.JPG [ 71.47 КБ | Просмотров: 2672 ]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 20:50
Вот темка интересная, что на мульт приходит и что выходит
viewtopic.php?f=231&t=63623
Ivanovich, ключ входной открывает сигнал +VH28, а его формирует PU4, на вход которой подается напряжение непосредственно с гнезда зарядки после PD8, до входного ключа. У тебя PQ35 открыт и дежурки есть?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 10:52
+VH28 есть, стабильно; PQ35 закрыт, потому что открыт PQ4 и закрыт PQ3, на который как раз и приходит сигнал ACIN с мультика через PR44
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 11:30
Понятно, что бред.
На схеме PQ4 должен закрываться по сигналу ACOK# с триггера PU8. На плате же эта микросхема с обвязкой отсутствует.
Где формируется ACOK# ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 13:43
А разве при этих условиях на мульт подается какое либо питание, чтобы на его входе "появился ACIN"? Случайно не мерял на выходе PQ35, нет ли короткого? Здается с шимом зарядки есть проблемы. Что там на 1, 6 и 15 выводах?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 14:55
Нет, конечно, оно и понятно.
Проблема в том, что схема, которую я скачал здесь не полностью подходит, ревизия другая, некоторые элементы не распаяны, например, упомянутая PU4.
На выводах ШИМ зарядки:
1 - 19В
6 - 5,70В
15 - 5,75В
PQ35 живой, замыкания нет ни по основной шине питания, ни после преобразователей. Это я проверил в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 15:22
Ощущение что садит что то пробовал принудительно подавать сигнал ACIN когда происходит выключение просаживаеться до 0.4v. Есть подозрение что садит его мульт.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 18:47
Симптомы несколько другие на этой платформе - от адаптера без батареи полный труп всегда. Сигнал ACIN заваливал 15 вывод PU12, ну и смущало заниженные 16В вместо 28В на 17 выходе PU12. Обрыв 15 вывода от остальной схемы заставило хоть наполовину открываться PQ35. Буду искать PU12 на замену.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 23:45
GLexa подскажите чем закончилась история с quanta lx89, ситуация аналогичная PQ4 открыт (G=9 V), PQ3 закрыт.[font=Verdana][/font]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 08:45
Привет вспомню с трудом если честно. Но вроде я отключил от мульта сигнал который просаживает acin. потому что мульт по незивестным причинам его садил и вырубал. В итоге ноут заряжался и работал стабильно неделю после чего отдан клиенту. Хотя история давно было вспоминаеться с трудом. Если что помогу чем смогу. )))
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 17:54
GLexa спасибо что откликнулись.
Определил что нет связи между 15 (pg) выводом pu12 и acin. Рr149 по схеме 0_4 (по моему разумению 0.4 Ом) у меня звонился как 100 Ом, а вот pr65 - в обрыве, где он находится на плате так и не нашел, поэтому бросил перемычку между pr149 и pd3, ноут заработал. Правда смущает завышенное сопротивление pr149. Как вы думаете, могло оно уплыть на порядок?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 08:25
Просто так думаю уйти не должно... Но если работает стабильно и без сбоев думаю голову ломать дальше смысла нет. Хотя если есть время разобраться необходимо. Жаль платы под рукой нет проверить сопротивление :(
cron
