Текущее время: 06 май 2026 10:01
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5535, post 00
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 21:05
Добрый день уважаемые, подтолкните в нужном направлении. Acer Aspire 5535 (vistron cathedral peak 2a), включается, но нет инициализации. Попаял Post Card, выдает 00 и моргает клок. В одном топике прочитал, что "Постов не будет, пока на плате не пройдёт инициализация по питаниям." Проверил питания памяти, севера и юга, все в норме, кроме процессора (AMD Athlon 64 X2 QL-62 - AMQL62DAM22GG), на нем 0.9 вольт вместо положеных 1.075V - 1.125V, без него включается, но напряжение еще меньше, 0.8v. Проц горячий, кулер крутится время от времени. Другого процессора нет, есть ли смысл шить bios (программатор имеется)? Куда двигаться дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5535, post 00
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 21:20
искать процессор для начала... QL мручие
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 21:23
биос не мешало бы прошить. а я бы сначала на север дунул бы слегка.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 21:46
Биос шить, потом дуть
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 21:52
Дунул на север, побежали посты, появилось изображение. Огромное спасибо за помощь! Я так понимаю, что север только под замену, реболить смысла нет?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 03:00
тоже самое и тут
viewtopic.php?f=231&t=87156
