Текущее время: 11 мар 2026 17:51
 Заголовок сообщения: Asus Eee PC 904HA - AC_BAT_SYS
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 14:29
Платформа - 1000H.MB rev .2
нет напряжения AC_BAT_SYS (19 В). получается оно открытием ключа PQ674, он в свою очередь открывается ключом PQ681. Он открывается операциоником PU6011 - подачей ~большого напряжения на 5й пин и ~8В на 2й пин.
теперь подробнее про операционик
LM393MX - два независимых ОУ с общим питание и общей землёй. в данном случае интересует только один ОУ контакты: out, -in, +in (1,2 и 3 пины соответственно) питание на 8м контакте есть 19В, земля присутствует.
на третий пин приходит 4.9 В - VREV с зарядника, на второй пин приходит ~7В от 19 через делитель собранный на сопротивлениях 100К и 56К. но на первом контакте у меня грустный ноль и никуда он деваться не хочет. менял операционик, менял PQ674, снимал PQ681 и проверял без него, даже зарядник менял. картина не меняется. если операционик снять, и включить одно зарядное - ключ PQ681 откроется, напряжением 19В через делитель на резисторах 1М и 1М, и откроет ключ PQ674, а там уже AC_BAT_SYS, дежурка, старт, инициализация.
следов залития, ударов, углей - нет
кусок схемы в аттаче.
help me !!)
1000H.pdf [111.18 КБ]
