Текущее время: 14 май 2026 21:09
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 10:44
Приветствую! Ноутбук Acer Extensa 5620 перезагружается через 3-5 секунд после программного выключения из-под Windows. От кнопки выключается нормально. Причем неисправность проявляется только при питании ноута от зарядки. Проверял на Windows XP, Windows 7 - результат тот же. Биос перешивал (несколько версий). Подскажите в каком направлении двигаться дальше.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 10:48
Есть ли у кого полный даташит на мульт WPC8768LDG?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 11:22
вроде как оно
WPC8768L.pdf [132.66 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 11:23
извините, с утра не проснулся наверное - это ж не полный :( полного нету
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 13:01
как я понял от зарядки перегружается а от АКБ работает и отключается нормально.
Если так то -разница в напругах идет с чарджера там т смотреть нужно.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 13:13
С чарджера на мульт идет сигнал AC_IN#, по которому мульт определяет подключение зарядника. С этим всё нормально - зарядник видится, аккум заряжается, индикация есть. Какие еще варианты?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 22:33
Поменяйте батарейку CMOS, если не поможет, проверяйте ее цепи. С отсутствующей или разряженной батарейкой этот бук так себя может вести.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 14:34
Батарейку проверил, на RTC_AUX_S5 напряжение +3в. Куда двигаться дальше?
