Текущее время: 17 май 2026 04:51
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 6930 QUANTA ZK2-REV_3B
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 12:01
всем доброго дня.
принесли ноут данный залитик, вскрытие показало что залито много всего. отмыл пропаял, небыло дежурки,помяенл мосфеты, дежрка появилась(пробит один был на 5V)после замены мульта появилось включение,но не было звука,звук поднял,и вроде бы все раюботает,но есть один момент,при подключении питания (зарядка или акб безразницы) сразу начинает крутиться кулер,стартует жесткий загорается подсветка, посмотрел по питанию все внорме.со снятым мультом тоже самое происходит.что бы исключить замыкание какое либо под мостами,поставил сразу рабочие,в итоге имеем постояные 5 вольт на питании жесткого , привода, на коннекторах где есть подсветка(cn5, cn7) на микрухе u6.отследить получилось их тока до PQ14,по схеме не смог понять чем он управляется,да и вообще откуда ноги ростут_))))
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6930 QUANTA ZK2-REV_3B
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 17:02
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 08:36
Здравствуйте, тjже проблема с данным ноутом, где то сидит КЗ, при подключении зарядки на ней моргает индикатор. Вот ищу схему, не можете скинуть на почту. Заранее благодарен
Почта - Arrnold@yandex.ru
