Текущее время: 15 апр 2026 06:27
 Заголовок сообщения: Опознать шим дежурки JD=
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 14:16
Satellite L775-12F
Видимо ричтек, но по таблицам любезно выложенным на форуме подходящего не нашел.
Корпус 3х3 мм. 20 ног
JD=DE
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Опознать шим дежурки JD=
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 14:30
Вадим403к писал(а):
Satellite L775-12F
JD=DE
Спасибо.
Комментарий к файлу: Скачено с банного форума
Richtek_Marking_Code.pdf [447.71 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 14:50
Спасибо конечно,но в этой таблице чего-либо подходящего я не нашел, уже искал там, ранее писал об этом. Повторюсь шим дежурки 3 и 5В
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 14:51
Вадим403к писал(а):
Satellite L775-12F
JD=DE
Спасибо.
Плохо искали, вводить в поиске надо две первые буквы
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 14:54
Беру слова обратно, если 3х3, то действительно нету в таблице
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 15:31
RT8239C подойдет?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 16:18
Sebastyan .спасибо!очень похоже.буду разбираться дальше
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 17:19
подскажите может знает кто такую их маркировку (JD EC 226) по таблицам не где не нашел квадратная по 5 контактов с каждой стороны 3х3 милимметра?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 18:04
Тут вся тема этому посвящена, что еще надо-то?
вбиваем в гугл richtek jd
первой ссылкой даташит идет, сравниваем, если выше правильный ответ не видим
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018 10:44
уже нашел и понял извиняюсь,немного просто сбило с толку что маркировка разная а микрухи в итоге одинаковые, по первым буквам только надо смотреть, вначале этого не знал извинясь
