Текущее время: 21 мар 2026 08:53
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 11:12
Вот иногда зальют клаву, ты ее с мылом и водой промоешь просушишь, и все работает.
А иногда мой не мой не работает, кнопки не нажимает или залипает наоборот?
Это от чего зависит вообще кто вкурсе?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 11:30
мыть клаву мылом?? это конечно сильно... :-)
у меня только вопрос есть: а много вы так клавиатур мыли? и сколько из них назад пришло?
Разберите несколько залитык клавиатур - увидите.
А сам как думаеш? разбери клаву и все сразу станет ясно, если в ней от кока-колы все дорожки растворились будет ли смысл ее мыть.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 14:57
Ну вот вчера залили клаву чаем сладким, я промыл с фэйри просушил и все работает. Так обычно тупо меняю клавы.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 15:52
Эксперт по матрицам
Клаву, если сразу был АКБ сброшен, можно конечно и помыть. И даже с мылом, но лучше с ферри.
Только потом ещё хорошо промыть обычной, а потом дистилированой водой...
А совсем идеально потом ещё прополоскать в большом кол-ве чистого спирта - для вытягивания воды - и ДОООООООЛГО сушить.
Проще всего на полотенцесушитель забросить на несколько суток...
Вода вымывает все водорастворимое, в особенности сладкое.
Ибо просто спирт сахара не очень хорошо растворяет...
Алексей +7(903) 109-0933 (=Telegramm, WeChat, Viber, WhatsApp, IMO), Skype: kostenko_alex_v.
http://www.acodis.ru , http://www.akodis.ru. Матрицы и др. запчасти к ноутам. Из Москвы, но до самых до окраин...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 16:28
Изверги..... За большое кол-во спирта можно 2-3 клавы купить нежели головняком этим заниматься....
Восстановлением клавы без разбора, просто промыв проще не заниматься , т.к до конца не отмоется скорее всего а дальше разъест... Для полного эффекта Надо полностью разбирать снимать кнопки .... мыть , возможно подрисовывать - но оно того не стоит..... разве что клава супер дифицит или с верхней панелью вместе типас самс или яблоко , да и то рентабельность сомнительна
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 17:11
Эксперт по матрицам
Спирт разный бывает :-)
Например изопропиловый...
И в кювете фотографической для заливки клавы не так уж и много надо.
А его потом и слить можно для последующего использования...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 18:06
Даже если изопропил.... Им вообще-то дышать нельзя .... стоит ли связываться ????
Ага , понятно ща напишут маску одень..... мое мнение имхо .... кто хочет может мыть .......
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 16:33
я мистер мускулом синим мою.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 23:04
Из Википедии:
Хотя токсичность изопропанола примерно в 3,5 раза больше, чем у этанола, но при этом опьяняющее действие его также выше в 10 раз[источник не указан 544 дня]. По этой причине смертельных отравлений изопропанолом не зафиксировано, так как человек впадает в алкогольный транс гораздо раньше, чем сможет самостоятельно принять смертельную дозу изопропанола.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 00:47
Все зависит от конкретной жидкости залития и характера воздействия на дорожки клавиатуры.
В одних случаях жидкость разъедает дорожки, соответственно, группа кнопок уже не нажимается. И тут мой-не-мой, а дорожки нужно восстанавливать.
В других случаях жидкость разъедает изоляционные слоя между контактными дорожками или же сама токопроводящая, в итоге - постоянное замыкание клавиш или срабатывание сразу нескольких клавиш вместо одной. В этом случае может помочь промывка клавиатуры без разборки.
Сам предпочитаю всегда разбирать клавиатуру после залития, если она не работает должным образом. Надежнее.
