Текущее время: 16 май 2026 15:57
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 1501 нет +15V_SUS
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 23:33
Dell Inspirion 1501
мат. плата DA0FX2MBAD0 (Kirin (FX2 with NS))
Принесли с жалобой - не видит адаптер (не то что неопознает, а вообще), от аккумулятора работает. Подкинул заведомо исправный адаптер - то же самое. Начал проверять питания - 3,3 и 5 вольт дежурные есть, основные 3,3 также а вместо 15 - 3,8 вольт, если стоит батарея то 4,8. Поменял все элементы умножителя (PD8, PD9, PC87, PC88, PC90, PC91) - то же самое, причем, если выход отключить от нагрузки, то появляются нормальные 13 вольт. Подключал лабораторный БП - потребления нет. Все что по выходу - тоже вроде целое. Если что-то упустил - подскажите. Спасибо. MAX8734 менял тоже.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 1501 нет +15V_SUS
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 00:29
Styopa писал(а):
Dell Inspirion 1501
адаптер подкидывали деловский? От него же? дальше проверяли с ним же ? Напряжения проверяли без акб ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 01:28
При отключении от какой нагрузки появляются 15в? Выходной ток источника по 15в- микроамперы и от ЛБП - такое не поймать. Нагрузок по этой цепи немного - снять последовательно пяток резисторов - и вы определитесь с узлом где утечка.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 12:36
elephant69 адаптер подкидывали деловский? От него же? дальше проверяли с ним же ? Напряжения проверяли без акб ?
Да, да и нет, да, да - что дальше ?
Сергей Белоусов (BSA), спасибо, номиналы резтсторов проверял, теперь попробую снять и вычислить виновника.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 12:46
А причем тут MAX8734, если этот Dell работает от аккумулятора и не видит адаптер неплохо бы посмотреть MAX8731 и его сигнал ACOK.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 16:43
Да, MAX8731AE, была не живая. Поставил новую и все завелось - появились и 13 вольт...
