Текущее время: 05 май 2026 04:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP G62-a52SR проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 15:42
Доброе время суток!
Подскажите кто сталкивался с таким:
При подаче питания на мать сразу же запускается вентилятор на полные обороты и горит кнопка питания. Снял проц, память - ведет себя точно так же.
Может быть ЮЖНЫЙ МОСТ виноват или МУЛЬТ?
Мать: PBKJFB47RZ11B4 REV 0G
Север: AMD 216-0752001
Юг: AMD 218-0697014
Видео: ATI 216-07740009
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-a52SR проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 22:12
Биос перешивался? Бук не залитый? Пост-карта имеется? Что на ней?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 22:36
у меня такая фигня были из-за неоргинальной зарядки, надо её первым делоам проверить и информационный конткат в ней + в ноуте
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 12:14
Биос пока не пробовал перепрошивать.
Ноут вроде не залитый))) Не уверен, потому как откопал в офисе бесхозный)))
Посткарта имеется, но пока не умею пользоваться. Нужно мануал почитать, а то просто воткну в PCI - высвечивает "U" и все.
БП втыкал оригинальный...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 09:37
Сергей! Нет ли у Вас дампа DIOS на HP G62-a52SR ?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 10:03
AHMED1967 писал(а):
[i]Мать: PBKJFB47RZ11B4 REV 0G
Как-то неправильно мать указали :(
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 18:44
Прошу прощения! Завтра просмотрю мамку...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 09:26
Може быть вот это: :du_ma_et:
RC8F32003AH1
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 09:47
AHMED1967 писал(а):
Може быть вот это
А может Foxconn Safina? :)
Снимок.JPG [ 70.38 КБ | Просмотров: 4700 ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 11:06
:-) Точно! Это она! Большое спасибо! :smu:sche_nie:
Перепрошил только что BIOS - не помянялось ничего...
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 09:00
Точно такая же проблема один в один ! Плата пришла с Али, по описанию как бу но протестирована и рабочая ! Пост карты пока нет , будет на днях ! Так решил кто нибудь этот вопрос ?
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 10:05
Здесь не MAIL ru. :-)
Создавайте новую тему, описывайте проблему, сделанные замеры и проведённые манипуляции с платой! :a_g_a:
И поиск в помощь........за 5 лет на форуме накопилась куча полезной информации.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 11:10
Манипуляций я никаких производить не буду, сейчас ведется спор на Али ! Я спросил так как может проблема мелочная и легко решаемая, а сдувать мосты и пробывать прогревать я не буду.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 11:44
Успехов! :men:
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 11:47
Успехов! :men:
Дайте хотя бы направление , или ключевое слово для поиска, где решена такая же проблема
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 12:07
Кажется направление уже дано. Дополню: ищем схему, тестер в руки.....
waal писал(а):
производить не буду............. пробывать.......... я не буду.
Ну "не будь", остальным то от этого не горячё не холодно!
Ну а по последнему посту скажу так: ЛЕНТЯЯМ не хочу помогать!
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 12:08
Успехов! :men:
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 12:22
Не так поняли меня ,если я над платой произведу какие либо видимые действия , то не смогу сдать обратно, но и не хочется заморачиваться с отправкой в китай ! Память проверял на другом буке ,рабочая , проц проверить негде, вот думаю проц купить, попробовать , но насколько вероятность , что проблема еще и в проце ? При подаче питания сразу стартует кулер на максимальных секунд 15 крутит потом замолкает, кнопка питания светиться , при ее удержании стартует на нормальных оборотах , но нет картинки ни на матрице , ни на vga. матрицу подкидывал на другой ноут, рабочая. все чипы в пределах нормы теплые, единственное что греется это элемент pq32 а если включаю без ОЗУ то греется рядом pq34...
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 12:24
Схема есть , тестер тоже... :)
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 12:39
Ну в бой. Что и как тут: viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 09:29
проверил напряжения на всех точках PJ согласно схемы, все в норме как еще проверить ?
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 09:51
Post показывает 00 ! Пишут проверить сигнал clk on , где он ? На схеме платы поиском не нашел , извиняюсь что чайник, может он по другому еще как называется ?
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 09:52
извиняюсь поправка clk ok
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 10:10
Подскажите как проверить clk ok и reset# ?
Комментарий к файлу: Вот схема
scheme-hp-g62-foxcon-safina.pdf [803.16 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 10:39
Какие даты на чипах?
Стр.6, Вашей же схемы. Проверяете, на чем стопорится.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 11:18
А то что я проверил напряжения на контрольных точках PJ этого недостаточно ?
И последовательность тех сигналов надо каждый проверять в тех местах , где находит по схеме ?
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 11:47
плата Ваша, считаете достаточно, Вам и карты в руки.
сами прочтите, что написали, я ничего не понял.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 13:04
Юг: AMD 218-0697014
Видео: ATI 216-07740009[/i]
С таким набором с Али ничего действительно рабочего прийти в принципе не могло.
Тогда готовьтесь отправлять обратно.
Ну или требуйте частичное возмещение, и в сервис...
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 16:48
[/quote]Тогда готовьтесь отправлять обратно.
Ну или требуйте частичное возмещение, и в сервис...[/quote]
Та уже спор на рассмотрении администрации, надеюсь урвать 100% безотправки назад , ну или на крайний случай отправка назад
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 18:08
Ну как с китайцами закончите, в Запорожье лежит рабочая и не ремонтированная Safina может и найдёте друг друга...
