Текущее время: 14 май 2026 21:10
 Заголовок сообщения: Acer aspire 4253 Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 17:51
Принесли ноут Acer aspire 4253.
Плата QUANTA ZQE REV:C
Пришел залитым, особенно в районе шимки RT8206. Сопротивления VIN и ENLDO сгнили полностью. Шим заменил. сопротивления заменил исходя из схемы hp dv6 quanta LX6. Сейчас имею следущее:
1 -REF - 2в.
3 -VCC - 4.97в.
4 -ENLDO - 18.87в.
6 -VIN - 18.95в.
7 -LDO - 5в.
12,31 -ILM1/2 - 0.99в. / 0,96
13,28 - Pgood1,2 - 0в.
14,27 - En1,2 - 5в.
17,24 - Boot1,2 - 4,55в.
19 - PVCC - 5в.
32 - FB2 - 4.97в.
схема я так полагаю на этот ноут отсутствует. Дежурки нет, ни 3.3в. и 5. Куда дальше копнуть.. :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 4253 Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 18:03
но присутствует ZQH и ZQG RT8223M(RT8206)
дежурки:
ZQH.pdf [46.67 КБ]
ZQG.pdf [45.18 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 18:09
4 -ENLDO - 18.87в.
должно быть около 5.2 v ищите дохлый нижний резистор делителя. Возможно шиму больно от 18 по этой ноге, хотя на 7 есть 5 вольт. Затворы полевиков относительно земли сколько падение? (тестер на проверку диодов ставить, черный на земле), про нагрузку ни слова не написано ...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 19:21
[ruv] Юрий Рогачевский спасибо за схемы. :co_ol:
ну вобщем так и получается. так же стоит сопротивление 150к - PR92. Только PR93 я поставил 350К. Завтра еще раз проверю.
Сергей Вертьянов завтра гляну, но КЗ там точно нет. ни на затворах, ни на нагрузке. завтра скажу точнее.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 10:54
если по схеме ZQG, то
pq51 - 1.894, на pq52 - 1.111
pq54 - 1.956, на pq53 - 1.115
на PL12 - 40k, PL-30k
кстати другая схема, ZQH которая,с 8206 не совпадает. распиновка в той схеме другая.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 14:54
сделал EN_LDO на 4 ноге 5в. действительно сопротивления полудохлые были. дежурки так и нет. шим еще раз поставил новую.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 13:00
вернулся опять к этому ноуту. надыбал схему. если надо кому
1312_ZQE_ZQG-Aspire_4253_4253G_eMachines_D644-.pdf [1.07 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 16:45
осциллографом всплески при включении если посмотреть? может что "икает" ?
диоды PD5, PD10 целы?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 12:42
каком включении? я дежурку не запущу никак.все, что висело навесным монтажем убрал,заного буду переделывать. там не только в одном месте, там по всей плате пятаками прям поотгнивало. на него утюг поставили (холодный с водой) и неделю не включали.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 13:37
kroz писал(а):
каком включении?
у Вас все сигналы для запуска дежурки есть, и скорее всего она запускается, но обрубается... диоды PD5, PD10 целы ? или Вам вопросы не задавать?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 15:28
PD5, PD10 живы.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 15:53
тогда даже сложно что-либо добавить..
кстати, специально еще глянул на рабочей шимке: на 4 ноге (ONLDO) у меня 19 В.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 15:58
..ну разве что проверить выходные кондеры на емкость и esr -PC151, PC143
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 10:23
kroz, как разберетесь, напишите, в чем косяк...интересно.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 19:00
чесно говоря вроде нашел живую мамку. если клиент согласится - буду заказывать. с этой заниматься больше нет ни сил, ни времени...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 21:19
Сорри за оффтоп. Вот бы все так с "ноября по март" ждали и не мешали работать)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 21:32
да ждет. куда ж ему деваться то... мамок небыло таких, только вот нашел...напоминает переодически :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 21:33
*напоминал
