Текущее время: 15 май 2026 00:08
 Заголовок сообщения: Acer 5742 отключается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 17:03
Здравствуйте, Acer 5742 сам отключается после 10 минут работы. Пробовал без батареи, пробовал шить биос, пробовал менять проц, всё то же самое. Мультяк пока не трогал, боюсь. Температура в норме. Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 отключается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 17:09
термотрубка живая ????
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 17:16
Всё с температурой в норме, это проверялось в первую очередь. Она еле за 45 переваливает.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 17:18
В момень выключения на плате на ощупь тоже всё спокойно, ничего не греется.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 17:49
Очень на HM55 похоже... она себя так ведет.
Притом после прогрева может вообще перестать грузиться. надо менять.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 18:59
ЧТо это?? )
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 19:08
Ну если мультимикросхема мультик,то HM55 для вас фильм ужасов :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 19:17
Если север имеется ввиду, то я читал форум где у чувака была такая же проблема, он севвер поменял, а не помогло. Попробую его прогреть, покупать пока не буду.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 11:58
Спасибо, оказался север.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 19:50
Ну HM55 - это вроде как юг, а не север ))
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 19:59
Вообще это Platform Controller Hub (PCH)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 20:33
а что, HM55 на прогрев повелся? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 23:54
UP
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
