Текущее время: 14 май 2026 18:16
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 19:40
ДВС коллеги.
Машинка HP dv6-3125er, предыстория не важна, скажу лишь только что канифоли было много.
Оживил, запустилась на процовом видео, дискретку (216-0772000 ATI Radeon Mobility HD5650) не видела в упор. Нового 216-0772000 пока взять негде. По аналогии с леновами решил поставить 216-0772003, сейчас ситуация следующая: загружается система, в диспетчере устройств появляется дискретное видео с восклицатеьным знаком. Насколько понял проблема в отсутствующем видеобиосе. Извлек из биоса от леновы Y560 нужный видеобиос и методом тыка с помощью ezh2o и phoenixtool пытался его вкорячить в дамп 25f32 от ремонтируемой железки. Всё время получается кирпич. Пошерстил форум, но инфа урывками и неполная. Прошу поделиться информацией как правильно это делается или помочь в модификации. Первое конечно предпочтительней но как правило народ очень неохотно делится такого рода информацией.
Спасибо за внимание.
Дампы прилагаются.
dumps.zip [1.75 МБ]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 19:52
Это читали?
Дальше, думаю, по аналогии...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 00:57
Запакованный бинарник из exeшника хьюлета MMTool'ом не открывается (ошибка на картинке). Пропущенный через феникстул получившийся DEC открывается, но подписей к модулям нет (картинка так же прилагается). Менять все 18 штук по очереди...терпения не хватит. Это на самый крайний случай.
vot.jpg [ 77.01 КБ | Просмотров: 2725 ]
vot2.jpg [ 141.63 КБ | Просмотров: 2725 ]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 07:06
Наверно, стОит ещё здесь почитать...
Мальцев писал(а):
Запакованный бинарник из exeшника хьюлета MMTool'ом не открывается ...
Какая версия MMTool? Более-менее свежая Mmtool v3.23.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 10:49
Модуль от 2000-го (DEV_ID 68C1) в вашем дампе зовется 68C11002-3D4A-4731-CCC0-A4AA102C8DB4_1_794.ROM в папке Dump.
Его и меняйте на 68С0, таки PhoenixTool может хреново биос собирать, поиграйтесь с галочками в разделе Control Options.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 11:11
тагансити версия MMTool 4.50
Sebastyan спасибо, я это понял. Пробовал собирать с разными комбинами галок, всегда кирпич. Может ещё какие варианты есть? Попробую собрать на другой машине со свежеустановленной вендой.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 11:23
Мальцев писал(а):
... версия MMTool 4.50...
Мне версии выше 4-й показались менее универсальными, что ли... Поэтому и говорю о 3-ей. Но, может, не прав.
И, кстати, по PhoenixTool здесь есть немного...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 20:16
Извините что влез но очень хотелось бы узнать как можно запустить LX6 на "процовом видео"
Нужно в целях диагностики, есть уже семь дохлых плат а 216-0772000 у меня скоро будут.
Те которые с постом 17 вроде стандартный случай но есть несколько с постом 16 насчёт которого уже уверености нет а также с 32 и ещё кажется с 24.
Ничего умнее чем отключить клок от видео я не придумал но даже посты в результате этого экспиремента остались прежние.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 20:31
Извините что влез но очень хотелось бы узнать как можно запустить LX6 на "процовом видео"...
Просто снять видеочип не пробывали? Обычно, помогает.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 21:05
Если других вариантов нет то можно конечно и снять но хотелосьбы какнить проще чтобы не делать лишнию работу.
Надеюсь что Мальцев раскажет как ему это удалось :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 18:11
Chaem именно так.
А с биосом ничего не выходит пока. В конце эксперимента всегда получаю кирпич.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 17:15
Спасибо, надеялся всёже что есть простой способ :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 12:02
Chaem просто снять чип графики. Куда проще-то?! :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 19:50
Всё конечно относительно... Опыт однако не чистый, от прогрева платы тоже может чтото изменится.
Ну и если чипак исправный ему от снять / поставить тоже здоровья не прибавится.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 01:06
Chaem ну что ж, продолжайте гадать на кофейной гуще.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 10:39
Ну зачем же так категорично?
Непроверенных вариантов там имеется довольно много :du_ma_et:
Чипаков ещё нет поэтому особо не углублялся ибо есть много срочной работы.
Немного опасля попробую ещё немного помучать :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018 13:24
HP DV6-3125er пришел с заменой 216-0772000.
Найти такой чип чем дальше, тем сложнее. Зато есть в наличии 216-0772003. В том же partsdirect.
И 216-0772003 быстрее 216-0772000 на 20%.
Вышел на это обсуждение через гугл, прослезился и решил сделать сам.
Итак, из bios в первом посте ничего не выйдет. Там нет ни серийников ни DMI. Такое ощущение, что это апдейт.
С ним все работает, но вентиляторы на полную, и ругается на отсутствие серийников при старте.
1. Слил свой дамп.
2. Phoenix tool 2.66 разобрал дамп. SLIC и SLP выбрал HP.
3. В поле Manufacturer выбрал HP.
4. В закладке Advanced отметил Allow user modification of modules, Allow user to modify other modules, Always allow user to modify other modules, No SLIC. Закрыл, нажав Done.
5. Нажал Go. Вылезло окошко "You can now make manual alternations...".
6. Не трогая это окошко запустил Тотал коммандер и в папке Dump запустил поиск по 0210C168 в режиме hex.
7. У меня это поле нашлось в 3-х файлах с расширением .rom. С помощью программы winhex заменил во всех 0210C168 на 0210C068 что соответствует 0772003. Сохранил изменения.
8. Нажал ОК в Phoenixtool. Он подкорректировал CRC и собрал правленный биос.
9. Залил дамп назад. Все!
В винде 7 определился сам как 5000 series. Aida64 видит его как 5730. В 3DMark06 7600 зайчиков. 5650 набирает не больше 6000. В оценке системы так же подросли графика/графика для игр с 6.2/5.8 до 6.6/6.6. Видимо в дальнейшем все ноуты приходящие с заменой 216-0772000 буду переделывать на 2003.
DV6-3125er_0772003.rar [1.71 МБ]
