Текущее время: 14 май 2026 18:16
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 17:08
Всем привет, с другого сервиса принесли данный апарат с проблемой, что не включается. Внешный осмотор нечего не дал, все чисто. Дежурные 3,3 и 5 есть. На дроселе PJ8101 есть 1,05в. На кнопке вкл. 3,3в есть. При нажатии на кнопку PWR_SW# на 110 ножке мульта падает до 0. LID_SW#_OUT 3.3в. Однако с подением PWR_SW# на 18 ножке мульта сигнал PM_PWRBTN# краткавременно не отпускается. На плате кз не наблюдается. Прочитал биос, там бог знает что...Искал в офф сайте модел x554sj, нечего не нашел. На плате надпис X555SJ. Прошил несколько биосомы для X555SJ, результат ноль. Помогите с биосом!
20180113_164633.jpg [ 364.76 КБ | Просмотров: 732 ]
20180113_164725.jpg [ 230.11 КБ | Просмотров: 732 ]
20180113_164816.jpg [ 218.1 КБ | Просмотров: 732 ]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 18:27
x555sj нужен F1 биос
X555SJF1.205 например
если проблема в биосе ...
судя по потемнению наклеек там дела другие
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018 13:22
x555sj
Я тоже так умаю, но мне не дает покое, что PM_PWRBTN# не падает при нажатии.
cron
