Текущее время: 22 мар 2026 13:27
 Заголовок сообщения: TOSHIBA A50 нет подсветки экрана
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 21:26
Помогите понять причину при загрусти лампа вспыхивает и тухнет.
Инвертор HBL-0291 какие сигналы 9pin разъёме.
Как проверить инвертор или лампа неисправны.
Или причина в другом.
С уважением Сергей
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA A50 нет подсветки экрана
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 21:35
С уважением Сергей
Вероятная причина- лампа. Что вам мешает подкинуть заведомо исправную? Возможно отгорел контакт на ней.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 22:04
А у меня на настольном мониторе тоже не было подсветки, думал, что инвертор или лампа, а оказался неисправным маленький предохранитель на плате. Замерь для начала, подается ли напряжение на лампы монитора.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 00:56
Возможно проверить инвертор ионнкой
Подключить другую лампу нет в наличии
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 02:46
Прежде чем вы начнёте что-то проверять ответьте на простой вопрос.
Вы вкурсе какое напряжение идёт с инвертора на лампу?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 09:51
При неисправном предохранители- лампа загораться не станет...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 14:42
Предлагать человеку,у которого два сообщения на форуме, замерить напряжение на лампе - безответственно. Вы сами когда то замеряли там напряжение?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 14:43
2-3 тысячи вольт. Только тестером.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 14:45
Извините, я сам чайник с азами бывшего радиолюбителя, но если навыков нет совсем , то надо нести только в мастерскую. Вы мне подскажите, что делать в моем вопросе,если не трудно. Ноуты никогда не ремонтировал.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 14:59
Скачайте даташит на любую матрицу с ламповой подсветкой и почитайте.
700 - 900 Вольт. В больших матрицах до 1500 В.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 08:44
rpm_odesa
Я замерял пару раз когда был ещё молодой и глупый. Первый раз даже пальцем залез. :sh_ok:
Делать этого НЕ НУЖНО - может инвертор сгореть нафиг и сразу.
