Текущее время: 21 мар 2026 03:52
 Заголовок сообщения: Acer ZR1 - Замена мульта.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 01:59
Здравствуйте! пришел этот ноут с неработающей клавиатурой (после грозы, как сказали) выяснил виновника - PC87541V-VPC, заменил, но теперь ноут вообще ни на что не реагирует, ни на зарядку, ни на кнопку вкл. на кнопке питание присутствует. дело с заменой мульта имею впервой, потому не знаю какие последствия могут быть. как завести его? мульт ставил новый.
 Заголовок сообщения: Re: Acer ZR1 - Замена мульта.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 02:11
Посмотрите под большим увеличением на качество пайки, возможно где залипы остались. При пайке не жалейте флюс. Если не пойдёт, попробуйте поставить старый на место, чтобы убедится, что с пайкой всё ок (новый мульт может быть тоже дефектный)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 02:33
Во я облажался))) флюс как раз не жалел, а вот припой видимо пожалел... просто жало "миниволна" было утеряно до этого момента, пропаял ещё разочек и всё завелось с первого раза :) сорри за беспокойство :smu:sche_nie:
