Текущее время: 21 мар 2026 02:15
 Заголовок сообщения: Toshiba C660-1PP не запускается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 00:39
Доброго. Пришёл такой девайс залитый, отмыл, пропаял окислы. Напряжения все в норме, генерация на кварце есть, основные сигнальные линии мульта посмотрел - порядок.
платформа PWWAA LA-6842P rev1.0
поведение - старт, 1-15 сек и тухнет, постоянно горит при подключенной зарядке индикатор, батарею при подключении заряжает...
ообенность: дико греется полевик (PQ802)
пните куда смотреть, плиз
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-1PP не запускается
*10-15 сек
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 04:14
Моя первая попытка помочь, я сам начинающий, так что за истину не брать.
Pu800 нога 6 - повер гуд проверьте.
нога 9 - гейт нижнего плеча, посмотрите генерацию, по скудному опыту построения ИИП знаю что полевики работающие в ключевом режиме сильно греются когда не открываются полностью.
Также может сам быть что сам полевик поврежден.
cron
