Текущее время: 21 мар 2026 21:35
 Заголовок сообщения: ASUS K40AB Проблема со стартом...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 20:10
Началось всё с того, что при нажатии на клавиши F8, F9, F10, компьютер стал отключаться полностью. Потом снова без проблем загружался с кнопки power и работал без проблем. Но настал момент, что после очередного усиленного нажатия на этот участок клавиатуры он больше не включился.. Включиться на секунду и на этом всё.. Проблема была временно решена откючением привода сд, комп заработал штатно без привода.. Но ненадолго.. Теперь нужно еще отключать вдобавок кулер)).. Вообщем, сейчас алгоритм старта таков. (привода сд по прежнему в компе нет)), перед нажатим POWER, нужно отключить кулер от мат. платы, потом жать POWER, и после старта подключать кулер к плате.. Ноут загружаеться и работат без проблем до следующей перезагрузки. Если после старта пытаться подключить привод сд, ноут сразу выключаеться.. Грешить на сетевой адаптер не могу, ибо попытка старта только от батареи имеет такие же последствия... Впечатление, что подгорел какой то элемент и срабатывает защита по току...
Пожалуйста, подскажите, на что обратить внимание? Фен есть, осцил есть, но к сожалению, ноуты не мой профиль...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB Проблема со стартом...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 20:36
был недавно такой. морочился немного, потом таки диагностирвоал микротрещину пайке чипа.
у вас там скорее всего стоит 4034 или 4026
попробуйте для начала посмотреть как ведет себя старт, если понаживать на мосты (если видео дискретное - их там три штуки)
если есть реакция на прогибы - значит микротрещина. по хорошему - реболл. по плохому - промазать флюсом и прогнать на бессвинцовом профиле, пока не поплывут чипы.
если реакции на прогиб нет - тогда дунуть на 26 или 34 чип феном при т 250 градусов. секунд 15. дуть на сам кристалл.
если после этого будет норм. старт - то скорее всего под замену чип.
ну а вобще данная модель упоминалась в черном списке. тяжело диагностировать какой именно чип шалит, т.к. они очень близко друг к другу находятся
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 23:36
Спасибо! Буду пробывать..
