Текущее время: 06 май 2026 14:01
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP Pavilion dv6-3305er.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 13:50
Здравствуйте вот такая проблема. Включаю ноутбук и захожу в игру ( игра достаточно мощная ) буквально через 5 минут она начинает тормозить а еще через 10 и вовсе ужас. Проблема всё таки вот в чём ноутбук перегревается так что на нём можно яичницу жарить незнаю насчёт того работают куллеры на полную мощь или нет но шум и воздух чувствуется.Если под ноутбук не подложить какую нибудь книжку или что то еще жутко задыхается температура подымается до 90 и выключается. Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP Pavilion dv6-3305er.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 13:51
думаю прочистить надо. :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 15:36
Спасибо за совет=) Разобрал почистил куллер,радиатор, поменял термопасту теперь температуро вместо бывших 70-90
стала 26-45 =) (при нагрузке)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kiolo, ooolink, Yandex [Bot]
cron
