Текущее время: 23 мар 2026 01:49
 Заголовок сообщения: Asus K52J внезапные артефакты
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 16:10
Платформа K52JR rev 2.0. Пришел с перегревом, не крутился кулер. После замены кулер крутился ровно до загрузки винды, вылечил обновлением BIOS. Тестировал, все было хорошо, собирался отдавать, клиент захотел поменять разъем USB на боковой плате справа (сначала отказывался), плата подключена к матери через разъем. USB менять не стал, поставил боковую плату целиком от Asus K52JR rev 2.3. Могла ли разница ревизий вызвать артефакты на изо? Сам в это слабо верю, грешу на видео, но на прогрев не ведется. Со старой платой то же самое. Совпадение?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52J внезапные артефакты
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 16:46
больше на совпадение конечно похоже. а предыдущий разьем ничего не коротил? а какой чип у видео и у юга?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 17:08
BD82HM55
216-0774211
Процессор i3
Ножки разъема ровные, отломана только пластиковая середина, у меня кз случиться не могло, ранее у клиента - кто его знает...
Характер артефактов: На черных тонах красно-коричневый шум из хаотичных точек, белый местами становится зеленым. Шлейф и матрицу подкидывал, без изменений.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 18:14
:-) совпадения ( ИМХО ), при валенке в с.о прогрев ни разу не помог....только замена...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 18:22
Спасибо за отклики. Если несколько человек думают одинаково, скорее всего, так оно и есть :) Если клиент согласится на замену, по факту отпишусь.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 08:44
может это и бред...но кажется все беды в контактах сокета...пластмасса при нагреве доформируется и плохо поджимаются контакты .(пробывал ноутом видео обрабатывать через год сдох...поменял нм55 не помогло прогрел сокет до 240 проработал 20 минут и сдох)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 22:10
Смотри внимательно разъём матрицы на мат плате... судя по описанию, это именно шлейф не контачит, а совпадения ту никакого и нет- разбирал, вот штырёк в разъёме и погнул..
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 17:47
В десятку! Мельком осматривал разъем и ничего там не увидел при плохом свете, при детальном изучении оказался загнутым крайний угловой пин. Огромное спасибо, тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], spacestav, Yandex [Bot]
