Текущее время: 23 мар 2026 15:26
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 500 не включается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 19:00
Здравствуйте! Имеется ноут dell vostro 500. Платформа Intel DS2
Дежурка 5В и 3.3В есть, на кнопке 3.3В есть. При подключении зарядки несколько раз моргает оранжевым, потом загорается синим. Аккум не заряжает. Потреблени от БП без аккума 140мА. На 15 ой ноге u56 10 Ом. На кнопку не реагирует. Выяснилось, что сгорел LAN контороллер вместе с ним Q14 и Q16. Еще резисторная сборка на входе сети. Снял все это добро, результата нет (правда потребление стало 40 мА). На этой же шине (3D3V_S5) посмотрел и на всякий случай снял м.с картридера(U58) Все осталось на своих местах, но на 15 ноге 140 Ом. Думаю, что должно быть около 1.5 кОм, но не уверен. Куда смотреть дальше? мульт? Юг? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 500 не включается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 21:19
забыл сказать, что дежурка tps51120
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 11:25
помогите пожалуйста.. подскажите куда дальше смотреть..
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 11:31
а как выяснилось, что сгорела сетевуха?
если сгорела сеть - то есть вариант что и южный мост куку.
ну а вобще у этих нотиков типовуха - биос.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 17:09
сеть с дырой в копусе..
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 18:55
ну если q14 сгорел - то он одной ногой сидит на мультике.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 20:25
мульт поменял, картина та же. Возможности да и смысла менять юг нет. отправил ноут в разбор.
