Текущее время: 08 май 2026 00:08
 Заголовок сообщения: ASUS X50N, нет звука
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 15:10
Здравствуйте.
Ноут ASUS X50N, мать F5N ревизия 2.1. Нет звука в ОС (проверено на XP и на убунте с флешки), также нет звука в начале пост-теста (если не ошибаюсь, в этих буках в начале загрузки должен быть такой мелодичный звук, воспроизводимый через встроенные динамики). Звука на разъеме внешних колонок также нет. Поменял ALC660 - результат тот же. Динамики рабочие, проверил. Питание на ALC660 приходит. При пуске матери с кнопки на разъеме динамиков кратковременно (~1 с) появляется напряжение около 0.8 В. Прошу подсказать, на что нужно обратить внимание, как грамотно провести диагностику? Начинаю уже думать на мост, но пока его не трогал. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X50N, нет звука
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 15:35
Поскольку усилители на уши и на встроеные динамики обычно разные а звука нет нигде, кодек поменял (будем надеяться на заведомо исправный) то для начала смотри какие сигналы на кодек приходят. Возможно и что с биосом проблема, в любом случае перешить биос проще чем мосты менять.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 17:04
Forsell, спасибо. Кодек снял с мертвой матери, так что насчет работоспособности на 100% не уверен. А чем и где смотреть сигналы на кодеке? Осциллографа нет, можно без него? Биос сейчас попробуем обновить.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 18:26
up: биос что-то не вышло прошить... afudos ругается, говорит, мол, не могу стереть флеш.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 18:49
Смотреть можно и тестером, те где должна быть постоянка. Питание там, разрешения всякие. Осциллограф конечно лучше - можно пульсации видеть, но иногда и одного тестера достаточно.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 19:31
Дунь в MCP и будет звук, встречал на ACERE. Цифра в кодек с него идет.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 10:36
Forsell, еще раз спасибо. Если правильно понял, надо найти даташит и, грубо говоря, смотреть, на какой ноге какое напряжение должно быть? Или не даташит, а схему матери? (Спрашиваю уже не конкретно про этот бук, а вообще, на будущее)
De`BOSCH, была такая мысль, но решил сначала исключить более безопасные вещи. Сейчас таки дуну и отпишусь по результатам. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 11:31
up: дунул, звук появился, всем еще раз спасибо.
