Текущее время: 07 май 2026 18:13
 Заголовок сообщения: dm4_2001er уходит в цикл
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 06:23
Принесли посмотреть ноут dm4_2001er с дефектом не включается. Поведение следущее: включается, запускается тухнет и так уходит в циклическое пере запускание. при этом на экране тишина. Цикл отключается только после того как вытащит батарею. Проверил все напряжения - в норме. Биос шил и пересобирал в Phoenix tool все не то. Начал смотреть плату осцилом. Дай думаю проверю сначало генерацию гварцев. На десктоповском бывает такая беда когда кварц мертвый на севере. Подношу щуп к кварцу 25.000 который который в районе моста и ноут заводиться. Картинка появилась. Пропаял его и все ноут ожил. Весь вечер вкл/выкл все норма уже довольный убрал на ночь. Утром включать так же печенька. У кого может был подобный случай, думаю кварц на замену, сегодня куплю его. Вот только интересный вопрос - почему после пропая он завелся и все хорошо работал. Гуру дайте совет!
платфорама: ZIDANE2B_6050A2435101
 Заголовок сообщения: Re: dm4_2001er уходит в цикл
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 07:08
пардон ошибся "когда кварц мертвый на севере", имел ввиду на ЮГЕ
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 09:32
попутал платформу :(
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 10:26
Да вроде бы нет. Вот данные которые были на плате.
ZIDANE2B_6050A2435101_UMA
Ноут dm4_2001er_ls751ea
Возможено ли восстановление на время кварца после прогрева или в другую сторону копать.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 11:31
Проблема была с кварцем, после замены проблема исчезла.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Валерий Филяев (DaveGibson)
