Текущее время: 23 мар 2026 04:19
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 15:10
Ноутбук Acer Aspire 5742G платформа Compal LA-5893P (NEW71).
Заменил разъем USB была выломана центральная пластмассовая часть, подсоединил мать проверить, все стартонуло изображение было. Поставил в корпус, нет изображения. Ноут включается и от зарядки и от батареи и работает, но нет ни подсветки ни изображения на матрице.
Питания в норме.
Вынул плату проверяю, то же самое, нет ничего. прошил биос, без изменений. Биос мульта не прошивал. Из-за него может быть?
Склоняюсь больше к непропаю, но где копать, разъем шлейфа на монитор пропаял.
не пинайе сильно, новичек я.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 15:12
На внешний монитор есть изо?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 15:20
нет на внешнем ничего, он не стартует как бы, но индикаторы все светятся (питание, зарядка)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 15:24
Дак может он инециализацию не проходит? Проц, оперативку покидывали?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 15:51
Процессора нет, подкинуть нечего, оперативку менял, без результата. Проц греется при работе, видео тоже и ЮМ тоже теплый.
Сам выключился после примерно 10 минут работы
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 16:03
Озвуч что там за чипы соят!!!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 17:42
Удалось прошить биос мульта. после первой неудачной пропала индикация диодами, прошил другим программатором индикация вернулась, но со стартом такая же проблема.
А что за чипы озвучить?
Мультик KB926QF
ЮГ BD82HM55
что еще нужно, звук, сеть думаю не нужны, я не в курсе что еще нужно.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 18:02
Север какой стоит bd82hm55???? На самом USB 5 вольт присутствует? который заменили!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 14:10
На USB есть 5В, клиент на время забрал ноут, не могу посмотреть север, через неделю привезет возобновлю работу с ним
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 00:21
Присоединюсь к теме. Асер 5742g разобрал для чистки вентилятора. Собрал черный экран - горит диод питания и зарядки, отнес в сервис через 10 дней позвонили и сказали что я мать залил поэтому ее надо менять цена 17тыс официал сервис посланы. У меня же теперь есть жертва для опытов, вот скани руб инет на предмет алгоритма поиска проблемы.
Что примечательно, судя по откликам в инете это достаточно системная проблема и появляется через одного кто пытался вскрыть это чудо.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 00:56
Начать надо с замера всех питающих напряжений на плате. Если уже сделали - укажите все.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 01:02
Если ноутбук стартует и работает с 90% вероятностью все питалова есть.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 01:05
Обмен PCH с флешкой есть ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 08:29
Ноут еще в сервисе, сегодня завтра получу и первым делом проверю напряжения, но скорее всего с ними будет порядок. Перед тем как отнести в сервис пытался прошить флешкой но читать он ее отказывался, питание на флешке просто горит ровным огоньком. Но заметил такой момент что при входе в режим fn+esc кулер начинал вращаться с повышены ми оборотами, после насильного выключения и повторного включения обороты становились как обычно, поэтому первым делом хочу начать еще раз прошить флешкой если не получиться буду шить программатором. Подскажите знатоки, в правильном направлении мыслю, или имеет смысл в железе проблемы сначала искать?
Пробовал его оставлять работающим без внешнего питания-работал до полной разрядки батареи, при подключении внешнего питания начиналась зарядка и в таком состоянии работает пока не выключить то есть проблем с авто выключением и включением как многие пишут у него нет.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 15:12
У меня нет на руках ноутбука, зачем предполагать, если это занимает минуту?
Если будете шить биос - обязательно снимите бэкап. И не мешало бы почитать инфу про HM55 и биос.
