Текущее время: 07 май 2026 18:11
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 10:30
Sony платформа mbx-224! На кнопку включения реагирует включается крутится кулер сек 20-30 потом перезагруз оцилографом померил генерацию на часовом кварце есть на мультиконтроллере NUVOTON NPCE783LAODX нету все питания присутствуют проц память ставил биос шил
Изначально был залит в районе мульта в районе с 1-17 выводов и 105-128 ! Плату отмыл посадил новый мульт пяточки под микроскопом восстановил чуть подгнившие были !
Какие условия должны быть чтоб появилась генерация мульта ? Просто чтобы присутствовали напряжения VDD VCC1 VCC2 VCC3 VCC4 VCC5 AVCC
? ресет проходит нормально ! К lpc припаявался посты не идут с флешкой мульта обмен вроде идет SPI_ROM_SDO SPI_ROM_CLK шевеление но мульт если вставить батарею показывает что заряжает но не отключает зарядку если долго заряжать постоянно будет заряжать тоесть получается bios не читает или мульт не понимет сколько ее заряжать!
Поставил уже второй новый мульт внимательно прозвонив просмотрев все пяточки такая же картина кварц менял !
Куда копать не знаю
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 11:14
Может не тот кварц смотрим?
Мульт может также вобще не иметь кварца получать клок с внешних источников.
Если мульт показывает признаки жизни и флешка считывается то разумеется какойто клок у него есть.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 11:18
Есть там генерация, иначе не включался бы... условие одно, наличие +ECVCC. Щупом наверное просаживаете, делитель переключите на x10 :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 15:29
Ноут завелся! Причина была в обрыве одного сигнала по lpc - D0
