Текущее время: 17 май 2026 01:33
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 1525 проблемы с подсветкой.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 11:41
Проблема в следующем. Первоначально не было подсветки, сгорел предохранитель стоящий в цепи питания инвертора 19В, после замены предохранителя, подсветка все равно отсутствовала, старый инветор поменял на новый, без изменений. В ходе измерений напряжений на разъеме LCD1 выяснилось что напряжение 5V_AUX_s5 отсутствует. На сколько я понял это напряжение напрямую приходит с микросхемы дежурки TPS51120. Полазил с мультиметром вокруг разъема матрицы, не нашел не каких транзисторов через которые оно могло бы коммутироваться. Поэтому для проверки проводком напрямую от TPS51120 подвел напряжение на разъем. Проблему не решило, подсветка после выключения ноута не выключается, пробовал вместо 5V_AUX_s5 подать напряжение +LCDVDD, подсветка стала включаться в нужное время но при входе в систему почему то пропадала , хотя напряжение присутствовало. При подаче 3D3V_S0 подсветка включается и выключается вместе с ноутбуком, работает при загруженной виндоус, но так же работает в моменты когда например матрица еще нечего не отображает, то есть заливает белым, и выглядит некорректно. Дальше предположил что возможно управляет включением BACKLITEON, сигналы управления которого берутся с мультиконтроллера и видеочипа, но как выяснилось резисторы r245 r247 отсутсвуют на плате. Прошу помощи разобраться что же включает подсветку, схему ноутбука и отдельно разъема прилагаю.
scheme-dell_inspiron_1525.pdf [1.23 МБ]
Inspiron 1525_LCD_Conn.pdf [109.98 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 10:11
есть у кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 10:42
4ester
Мыслей полный чемодан - попробуйте сходить в Сервис для начала, пока с таким подходом к ремонту Вы этот бук до смерти не замучали.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 10:50
спасибо за помощь, вы очень помогли
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 11:02
4ester
Да не за что.
Вы поймите простую вещь - если какие то детали не были с завода припаяны и всё работало то оно так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 11:07
я спросил какой сигнал упровляет включением подсветки.т.к. изкчил уже всю схему и не понял.так же описал какие действия я проводил для выявления неисправности, дабы не возникало вопросов, вы мне посоветовали обратиться в сервис, чем очень помогли, спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 11:09
а на счет деталей я написал для того чтоб не сказали ,куда ты смотрел это же очевидно что эта пара сигналов управляет подсветкой.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 12:05
ну как минимум при включении через ЛБП не выгоралобы столько элементов
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 12:13
4ester
Подсветка там скорее всего через I2C управляеться.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 13:22
встал на шину осциллографом,обмен есть, уже не знаю в какую сторону копать, изучил уже каждый транзистор на плате вокруг разъема
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 15:53
на внешку из есть?
на матрице тусклое изо просматривается?
матрица родная?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 16:38
на внешнем есть, изображение просматривается, матрица родная
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 17:28
А новый инвертор то точно такой же или просто разьёмы одинаковые?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 18:54
может есть смысл перешитть еепромку матрицы.
