Текущее время: 15 май 2026 19:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: HP pavilion g6 не запускается, мигает Caps
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 13:57
Приветствую, попался в руки ноутбук, с симптомами не включается.
При первом включении запустился, но спустя пару минут погас экран. В это же время Капс начал мигать пачками импульсов по 2, то есть 2 раза мигнёт, пауза, затем опять два, снова пауза.
Судя по индикации неисправен BIOS, уважаемые господа, где на плате находится эта микруха, есть ли у кого либо прошивка или же варианты от чего она могла сдохнуть?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 14:15
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 15:24
хоть платформу озвучте и толком модель ноута
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 09:24
ноут - g6-1108er
материнка платформа R22, DAOR22MB6D1
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 13:06
копайте форум
вот ваш биос
viewtopic.php?f=387&t=66060
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 13:09
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 13:27
joni12341, так он вроде микруху саму на плате найти хочет
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 14:49
микруху нашел почти сразу, БИОС скачанный с сайта пробовал шить, там в пакете три бина было, каждый по очереди пробовал - ноут вообще признаков жизни не подавал, с родным - заводится, но так же моргает, попробую по ссылкам предложенным выше пробежаться
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 15:12
так по єтой ссылке viewtopic.php?f=387&t=66060 finn выложил робочий бинарник
что еще надо
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 15:13
download/file.php?id=19281
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 16:00
joni12341 писал(а):
так по єтой ссылке http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 87&t=66060 finn выложил робочий бинарник
что еще надо
За дамп благодарю)
Проблема осталась, видимо нужно искать в обвязке...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 16:03
А как же БП родной и рабочий ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 16:08
Да, БП родной рабочий, проблема и с аккумулятором повторяется, как отдельно на нём, так и с включенным шнуром зарядки.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 16:44
а оперу пробывали менять?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 18:24
Оперативка - первое что поменялось :)
Так же и проц
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 09:15
Выяснил подробности его смерти - говорят стоял на зарядке, работал нормально, потом ни с того ни сего выключился и больше не включался - из рабочего состояния перешел в то, что сейчас имеем
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 10:45
На RS880M попробуйте дунуть.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 13:43
Попытка не удалась, проблема осталась, не изменилось ничего... сейчас в поисках схемы.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 14:10
мне кажется все таки у вас проблема с бивос
есть такая инфа
LEDs blink 2 times BIOS BIOS corruption failure
инфа отсюда http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=ru&dlc=ru&docname=c01443366&lc=en&os=4063&product=5099204&sw_lang=
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 14:16
может не правильно шьете или флеха издыхает?
можно попробывать это http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c02795538
но врядли поможет
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 18:12
есть такая инфа
Исходя из этой темы и был сделан вывод капать в сторону биоса
но врядли поможет
Как не правильно?)
Программатор ТРИТОН, панелька под именно эту микросхему, читается и записывается с совпадением контрольной суммы - всё как в аптеке :)
На всякий в ближайшее время попробую зашить другую микросхему, в данный момент флешки на 2 метра нет в наличии.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 19:27
2 мырга может быть и не изза биоса. Осциллографом бы посмотреть где затык.
А после этого:
вариантов стало еще больше.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 01:03
devprodest писал(а):
Как не правильно?)
Для HP проблемы с флэшкой достаточно типичны. Причем, пока тёплая (после пайки), читает/пишет нормально. Немного постоит и начинает "забывать" ранее записанное.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 09:32
Замена самой микросхемы к положительным результатам не привела.. какие ещё могут быть предложения-подсказки?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 13:31
соглашусь, было кучу раз.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 14:04
Далеко не всегда 2 мырга на HP именно BIOS виноват. Это ошибка не микросхемы BIOS а ошибка целостности данных. Юг, мульт, процессор могут быть виной.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 17:43
Я бы посоветовал поковырять мульт, было несколько раз на сходных моделях, особенно с историями подобной Вашей. С уважением, Андрей.
