Текущее время: 15 май 2026 18:45
 Заголовок сообщения: HP CQ56-170SR нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 21:04
плата Quanta AX3
DAAX3MB16A1 rev:A
Север GL40 юг IBM
память DDR2
проц http://ark.intel.com/products/41498/Intel-Celeron-Processor-900-1M-Cache-2_20-GHz-800-MHz-FSB
мульт - 3926qf d2
Принесли с другого СЦ - не реагировал на кнопку включения.
Внешне ни залитий ни вмятин - увидел паяную флешку BIOS оказалась чистая - прошил дампом с сайта (расшифровал phoenixtool-ом), зашил 01605F15.BIN.DEC (2мб)
ноут начал стартовать - пост код 00, ресет отпущен, клок мигает, но проц не греется вообще.
Дежурка, 1.8 на памяти, 1.05 - есть,
32 кгц есть на кварцах юга и мульта.
шим проца - ISL6262A - заменить пока нечем. Есть только просто ISL6262.
проверил проц на ленове 550 - работает.
подкидывал рабочий T3100 от леновы 550 - тоже не греется.
Если подкинуть проц который не подходит (T5550, T2330) - посты начинают бежать, но останавливаются на 2F, на проц начинает приходить питание около 1.1 вольт..
Схемы конкретно на эту модель нет, пользуюсь
quanta ax3 winbledon ax3.5 - da0ax3mb6c2 ddr3
Собственно вопрос: на что еще стоит обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ56-170SR нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 00:56
Проц будет холодный при отсутствии питания или при отсутствии клока. Ищите что у вас отвалилось.
Микруха биоса точно с этой платы?
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 13:57
Насчет микрухи - неуверен... В той схеме что у меня есть - написано 1 Mbyte SPI flash.
Сегодня попробовал впаять MX25L8005 и зашить биос отсюда:
http://www.rom.by/forum/Ne_vkljuchaetsja_HP_Compaq_CQ62-205sr
там такая-же плата у человека...
точно так-же стартует, нет инициализации, проц холодный...
Мне интересно - почему с другим, несовместимым процом начинают бежать посты, и приходить питание на проц?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
