Текущее время: 16 май 2026 11:40
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 22:25
Всем, здравствуйте. Проблема, 2 месяца назад перестал работать ноут. , выключился сам по себе и больше не включился. Блок питания исправен, но акб разряжен. Когда подключаю БП светодиод сети не горит. Отнес знакомым в ремонт. Сделали ,поменяли транзистор который управляет переключением питания, сказали что он сильно грелся,поставили более мощный . Вчера приключилась такая же история. Я все разобрал, увидел этот транзистор,точнее 2 , они стоят напротив друг друга , видно что один сильно грелся, плата потемнела. Название одного родного (4435GH), который поменяли(60Т03Н). Вопрос, если горит повторно, значит неисправность где то раньше, или это болезнь?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 22:32
платформу укажите. с чего решили, что опять он,потому, что плата потемнела? и где замеры напруг ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 20:44
Платформа : DA0ZK3MB6F0 REV:F HanStar JMV-4 94V-0 0836 .
Почернение платы уже было в первый раз,а сейчас место пайки транзистора сильно сморщено и крошится, что указывает на сильный нагрев олова.
Напряжения какие и где, если на транзисторах, то они такие: на рабочем между маленькими ножками 0v, между большой и маленькими 14 и 14,7 , на неисправном соответственно 2,8v , 2,8v и 0, ножки смотрим слева на право.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 21:34
Фотография транзистора.
Вложение:
2.jpg [ 178.47 КБ | Просмотров: 1031 ]
. Подключил АКБ, загорелся светодиод зарядки, транз. стал нагреваться. Сначала был теплый , а в какой-то момент нагрелся очень сильно.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 22:05
viewtopic.php?f=232&t=59843&start=0
Ну и гугл по "DA0ZK3MB6F0 pq28" выдает кучку тем
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 12:15
Огромное спасибо за подсказку!
