Текущее время: 21 мар 2026 08:48
 Заголовок сообщения: сгорел биос и видеочип
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 22:40
в СЦ сообщили, что сгорел биос, а за ним и видеочип, биос якобы поменяли и прошили, теперь очередь замены видеочипа. Проблема была в том, что бук (ASUS) не включался. биос не загружался, загорались индикаторы, включался кулер, экран - молчал, внешний моник тоже, потом все выключалось. относил в СЦ на неск. дней - вернули через 3-4 дня, сказали, что какие то проблемы с питанием и сами они ничего не делали, бук типа включился сам и все работало. я забрал его (денег не взяли) . на всякий случай снес старую ОС, установил заново, бук проработал неделю, и снова та же песня....
Подскажите реальна ли такая поломка? или пытаются развести? Спасибо за ответы...
 Заголовок сообщения: Re: сгорел биос и видеочип
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 22:43
скажу еще, что пробовал снимать винт, память, включать без аккум-ра, - ничего не помогало. буку 2 года, не ронял, не заливал.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 22:44
ноут какой и viewtopic.php?f=232&t=37903 ? насчет горелого биоса - маловероятно, а видео походу прогрели. думаю как то так. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 22:52
ASUS k50af . винт снимал - проверял - рабочий .AMD Athlon II Dual-Core M340 2.2 ГГц. память 2гига. видео -Mobility Radeon HD 5145.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 22:56
Serga 78 писал(а):
ASUS k50af
на этой платформе дохнет север часто. думаю проблема именно в нем, а не в видео :)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 23:00
то есть поменять северный мост дешевле, чем типа поменять и прошить биос и заменить видеочип? на сколько я понимаю - замена севера = это и есть замена видеочипа в принципе
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 23:15
просто мое мнение такое, что у вас с биосом и видюхой все в норме. Типовое в этом ноуте северный мост. Тем более он у вас проработал неделю. :nez-nayu: попробуйте опять его прогреть без фанатизма...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 10:53
Из вашего первого поста,нифига не ясно,сколько СЦ принимало участие!И что кто делал,кто денег брал кто нет,кароче муть какая-то...
Если денег не взяли,так почему вы пишите что пытаются развести?!
Разьясните!
А так то конечно северок помер ;)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 23:50
что неясного? отдавал дважды в один сервис, первый раз вернули - потому что запустился и не нашли ничего (денег не взяли), неделю проработал, снова сдох, отнес туда же, вот теперь мне мозги парят больше месяца.... сначала биос заказали - ждали, потом чип видюхи... теперь вообще не звонят неделю и на мои звонки с просьбой разъяснить причину и вообще где мой бук - кормят завтраками и непонятным, подозрительным затягиванием времени, только не пойму для чего? или что то там в буке конкретно накосячили и не хотят пока говорить......
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 01:53
Может действительно запчасти заказали и ждут, или делать некому-мастер заболел!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 10:50
"заказали биос"? :-)
Вам ничего не остаётся,ждите,а там видно будет...если сервис своё имя ценит и "накосячили", то может вам плату ищут,что кстати для вас, с такой плавающей неисправностью, лучший вариант!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 22:25
или отдали в другой (нормальный)сервис, который загружен и конкретно сказать еще не может им, а они вам. :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 23:32
А можно вопрос? Куда собственно было сдано тело?
Куда не стоит обращаться?
