Текущее время: 11 июн 2026 08:20
 Заголовок сообщения: Acer aspire 7335g проблемы с видео.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 07:42
Доброго дня! Решил заменить пасту на Acer aspire 7335g. Разобрал... Старую удалил... все поменял. Собрал.. Включаю. Запуск виндовс. И черный экран.. И на ощупь явный перегрев.. Разобрал вновь, и заметил что видюха как буд-то сидит не до конца (болтики закрутил по самое нихочу!)... Терможвачка на чипах видюхи есть, на южнике тоже.. Пасту менял на ГПУ, ЦПУ.В добавок вот видео. Подскажите пожалуйста в чем дело...
И еще такой вопрос... Снизу видеокарты крестовина (к которой сверху потом и крепится радиатор) она должна быть приклеена к видеокарте?
Watch on youtube.com
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7335g проблемы с видео.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 04:34
Она на 2-х стороннем скотче (с диэлектрической прокладкой), но даже если он не держит,она прижимается к видеокарте болтами при креплении радиатора. Может болты перепутал (слишком длинные).Или скотч содрал .
