Текущее время: 03 май 2026 03:18
 Заголовок сообщения: HP probook 4510s
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 19:08
Всем привет,пришел ноутбук HP Probook 4510s полностью залитый,восстановить не получилось,поэтому заказал мамку.Мамка пришла,но оказалось ,что она от Probook 4411s,подобрал память,вот только комп висит,даже в биосе,в инете нашел что данная мамка не поддерживает проц т6670.
Можно ли поменять чип биоса со старой мамки ddr3 на новую ddr2?
Мамки одинаковые,разница только в проце и памяти
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 4510s
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 19:22
попробуй! хуже не будет!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 21:09
По-моему на обоих мамках DDR2 800 MHz
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 20:45
Нет,на второй мамке DDR3
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 23:11
попробовать можно, но результат будет - нестарт
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 04:16
100 пудофф
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 12:13
Заменил чип биоса,все стартует,даже в винду входит.Но в самом биосе при переключении опций,все двигается кадрами,как буд-то нету драйвера на видюху,хотя это тут не причем .Не могу понять из-за чего это?!И проц менял,и память,но все также,мож кто сталкивался
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 13:10
А микросхемы биоса одинаковые?
Если нет,то перезалейте биос в родную от новой материнской платы.
В в винде тормоза есть ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 13:20
Микрухи одинаковые,на старой микрухе было тоже самое,в винде вначале минуты 4 проц грузит на 100%,потом спускается до 20-30%
Правда хард стоит от 4510s
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 14:37
Хард потестите или другой подкиньте. Попробуйте загрузить винду без ХДД с БОТ-диска .Зарядное ваше в порядке ? Если да,то
Тогда проц и память другой пробуйте.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 12:27
Запустил))Все работает в норме,незнаю почему,но оказалось ,что конфликт был из-за самой матрицы,после замены все работает без висяков,всем участникам спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 17:49
Помогите снять пароль на BIOS HP ProBook 4510s s/n CNU9337GXK
Снимал батарею, оставлял на несколько дней - BIOS recovery (500) - потом пишет. После трех попыток ввода предлагает перезагрузиться, номер ошибки не выдает.
ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 18:05
Биос перешейте на программаторе. Старый забэкапьте обязательно, новый возьмите с оффсайта. Или, на форуме есть рабочий дамп - прошейте его...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 13:37
BIOS я перешивал с оффсайта , пароль сохранился , видимо зашит в EEPROM
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 22:03
Подскажите, а каким нибудь софтом нельзя сбросить пароль администратора bios на HP 4510s?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 22:26
BeskRom
Нельзя.
Шить биос на программаторе.
Для "пробуков" - без вариантов.
