Текущее время: 21 мар 2026 06:50
 Заголовок сообщения: Не включается ноут Samsung NP300V5A-S1CRU...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 10:20
Не включается ноут Samsung NP300V5A-S1CRU после скачка напряжения.
При подключении блока питания к ноутбуку, индикатор на блоке начинает мигать и еле светиться, на ноуте мигает идикатор батареи (как при подключеной батарее так и отключеной). Пробовал подключать универсальный блок питания, ситуация та же. На матери нет явных следов КЗ.
Какие действия можно предпринять, что б попробовать реанимировать мать?
p.s. Ближайший сервис-центр примерно в 600 км.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 10:37
А какие должны быть следы КЗ?, тестер в руки, если опыт есть, начинать с входных цепей, ищем КЗ.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 11:04
входные p-канальные полевики проверь для начала.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 11:54
спасибо что откликнулись... понял, что мне это пока не по зубам. В понедельник отправлю в Якутск, может там ребята смогут помочь (сервис-центр надежней, даже если он за 600 км:-)).
Я тут маленько лоханулся, не записал как подключались провода беспроводной сети черный и белый. Белый - 1 Main; черный - 2 AUX ? Подскажите...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 12:59
без разницы
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 22:36
это антенны. если разберете крышку матрицы, то все поймете. порядок подключения не имеет смысла. :)
