Текущее время: 15 май 2026 05:41
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300D-21d - северный мост?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 15:59
Здравствуйте.
Ноутбук Toshiba Satellite A300D-21d
MB - 6050A2177801-MB-A02 inventec
CPU - AMD Turion X2 Ultra ZM-82 - TMZM82DAM23GG
GPU - ATI Mobility Radeon HD3670
север - 215-06674034
Принесли в ремонт - не запускается. До этого был в ремонте в другой мастерской около 2 мес. (отдали без ремонта)
Бук включался но не грузился с HD,CD....
После прошивки биоса винда загружается - но сразу почти после появления "рабочего стола" СТОПОРИТ. (иногда через 10-30 сек)
Приходится только отключать.
Если загрузить винду в SafeMode, то может работать сколько угодно.
Так же при установке новой "семерки" зависает при распаковке файлов.
Кроме прошивки биос с офф. сайта еще прочистил решетки, сменил пасту, смазал кулер.
RAM тестировал, менял - на пару.
Проверил питания 1,1.1,3.3,5в - отклонений почти нет.
По поиску вроде как может отказать северный мост.
Подскажите можно ли его проверить (например дунуть) или только менять.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300D-21d - северный мост?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 16:43
Теплопроводящая жевачка на севере есть ? Насколько плотно лежат радиаторы на чипах?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 17:12
3 раза прикладывал радиаторы с новой пастой.
Жвачка стоит посередине, как раз на мосте. На CPU и GPU медь через тонкий слой пасты.
Также жвачка на RAM видео - вот из-за нее, тонкий слой пасты на GPU с одной стороны сначала не прилегал.
"Растягиванием" жвачки на RAM и прикручивая радиатор, добился что бы паста после поднятия радиатора, оставляла равномерный полупрозрачный слой на пластине и чипе.
Но эти все манипуляции не помогли.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 17:31
уберите все медные пластины с cpu и gpu. намажьте нормально термопастой , желательно не кпт-8 , по поводу зависания , если в безопасном работает но при нормальном старте нет значит периферия или что нибудь из устройств , попробуйте драйвер на видео сначала удалить и загрузить в нормально режиме , так же на сетевую карту , карт ридер и так далее . Там случайно не sb600 южный мост ??? я бы с него начал )
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 17:44
Эта медная пластина спаяна с трубкой (а не пластинка).
Вчера пробовал откатывать видео драйвер, снимал вифи и модем.
и почему тогда виснет на установке "винды"?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 17:48
а иза не рабочего кбц или юм может виснуть при установке при вкл ? как думаешь ,
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 17:54
да и при установке большинство драйверов системных устанавливаются для правильной работы ос не беру в счет видео лан и ви фи почитай про архитектуру i386 и amd64.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 17:56
кстати проц у тебя капризный CPU - AMD Turion X2 Ultra ZM-82
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 18:04
Да и WindowsPE так же в "стопор" после загрузки.
И пока грузилась своя "семерка", в диспетчере было более 5 устройств под знаком (и звук то же). Хотя клиент утверждал что он до ремонта играл и см. видео.
Могли ли из-за моста измениться параметры периферийных устройств?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 19:38
Для начала снимите сетевую, была подобная проблема, при этом ubuntu ставилась без проблем.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 19:50
А попробуйте поменять процессор...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 23:55
Осцилографом проверьте питание CPU, на предмет отсутствия пульсаций
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 11:20
1. ubuntu при установке так же в "зависает"
2. Проц пока поменять не чем.
3. Пульсации на питании CPU не превышают 20mv - но напряжения меняется на обоих ядрах от 0,8в до 1,2в (и может по разному на ядро). Изменяется когда меняется режим работы. При "зависании" снижается до 0,8в.
Какой "камень" можно подкинуть в этот бук?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 16:21
Хочу добавить,может кому поможет.Такой же ноут,принесли включился ровно один раз и все.
Дальше только старт и все,черный экран,обращений к HDD нет,пост код 89
немного погрел южный мост и он нормально загрузился
правда теперь клава глючит почти все кнопки не работают(со слов клиента был залит) может поэтому
еще камера неопределяеися USB клаву подцепил "кричит" устройство usb неопознано закрываю сообщение опять появляется
вобщем подглюкивает ни то винда ни то мост южный может менять его?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 17:56
semer84 писал(а):
может менять его?
для начала снять и посмотреть что творится под ним .... может ему очень сладко работать ....
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 23:58
elementator писал(а):
semer84 писал(а):
может менять его?
что это значит расшифруйте пожалуйста
ноут еще у меня надо чета делать менять мост или нет
теперь при подключениии клавы пищит постоянно
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 11:36
под мост могло затечь .
