Текущее время: 09 апр 2026 20:19
 Заголовок сообщения: Bremen-ul
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 22:24
Всем доброго времени суток!
Samsung N528 .Изначально не включался с кнопки.Поменял юг стал включаться,было короткое по питанию.Все напруги в норме,биос перепрошил.По пост карте на дебаг разъеме ресет снят клок есть. Смущает то что сильно греется камень Celeron 3100 хотя напруга на нем вроде в норме 1.16 .Звонится как 6 Ом.Подкинуть другой нет возможности.Посоветуйте куда копать дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Bremen-ul
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 23:50
они изначально горячие
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 00:16
Но уж очень сильно греется ,на мой взгляд.Через пол минуты думаю градусов 70
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 01:16
что с постами? в нулях?
я недавно делал самсунга с BREMEN-UL, там битый был питальник памяти, так унесло север проц и юг.....
ну и память пропустил...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 12:22
Бала тоже наподобие проблема решилось заменой клокера.
