Текущее время: 23 мар 2026 00:14
 Заголовок сообщения: Проблема с HP Pavilion N5350
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 13:27
Доброго дня... Помогите разобраться со зверьком... Наглухо виснет при загрузке, в Setup заходить хочет но опять же... Зависает...
Разобрал проверил память, винт, сидюк... Все по отдельности рабочее... Но бывают у него просветления и он сваливается в следующий экран:
Причем в эти моменты иногда можно зайти в BIOS( о нем ниже) или выбрать место загрузки... В любых вариациях он не может найти "Media not containe OS" ну что-то в этом роде пишет. На винте винда живая в сидюке мультибут... Печалька... Так же он в эти моменты гасит матрицу до нажатия любой кнопки, потом секунд 5 держит и опять гасит...
Но чаще всего ведет себя вот так:
Иногда даже удается прорваться в BIOS, но там стоит пароль... После 3-х неудач выдает хеш все нули...
Что с ним ума не приложу... Думал обнулить BIOS, но пересмотрев всю плату батарейки не увидел :( Помогите советов куда дальше смотреть...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с HP Pavilion N5350
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 13:29
Пардон за цитату... Не увидел что нет редактирования и по инерции нажал...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 14:26
Ах да... Забыл сказать что медиа панель работает нормально... Диски читаются, все в норме, хотя на ЖК никакой индикации...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 22:31
Биос прошить в первую очередь
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 22:54
Рад бы... Но к сожалению даже в запуститься не имею возможности... Выпаять чип и на программаторе прошиться затруднительно с технической точки зрения... В моих условиях нечем :(
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 23:06
а без винта/дисковода как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 23:11
Точно так же как и с ними... Это пробовал в первую очередь...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 10:15
А СЦ нормальных поблизости нет?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 12:40
Увы нет, да и в СЦ за подобные услуги берут астрономические деньги...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 14:09
Да не такие уж астрономические. Ну тысяча от силы
