Текущее время: 22 мар 2026 12:29
 Заголовок сообщения: Samsung Scala3_15/17A RT8205AGQW
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 16:39
Прошу помощи.
Не стартует шим контролер.
Имеем плату, при внешнем осмотре было замечено что проц выскочил из сокета. Похоже был удар.
Замеры показали наличие
P2.0V_REF
P5.0V_STB
P3.3V_MICOM
9V@2.25V = 3.0V при питании от батареи
19V@4.75V =4.64V при питании от сети
все в норме
сигнал на включение KBC3_SUSPWR с мультика приходит
KBC3_LOWPWR# = 3.3V
Шимка менялась.
Замечено, что при первом подключении батареи и нажатии на кнопку включения шимка стартует и выдает нормальные напряжения.
При отключенной батарее и включении адаптера, старта нет, но если коснуться 1 ноги шимки мультиметром в режиме вольты, шимка опять же стартует.
Bios не перешивался.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Scala3_15/17A RT8205AGQW
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 20:25
Нашел отваленный конденсатор, шим стал заводиться. теперь при включении постоянно ресетится.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 20:26
Так уточняю ресетится не шимка, а шина ресет.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 00:52
Наверняка присутствуют обрывы под мостом...
