Текущее время: 22 мар 2026 16:49
 Заголовок сообщения: выкинуть или в ремонт?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 17:04
Здравствуйте .на днях черт дернул меня разобрать свой нетбук aspire one d257 .когда начал собирать не до канца вставил шлейф экрана в разем при работоюшем нетбуке решил поправить его и замкнул его поправляя сначала затлела маленькая микросхема в районе правого нижнего угла потом пошол дым из под кулера.....сейчас при включении загорается кнопка включения и еще одна лампочка кулер крутит секунд пять потом останавливается (правдо потом опять начинае крутить ) жосткий диск тоже слышно и все темный экран .....подскажите что я мог спалить ?
 Заголовок сообщения: Re: выкинуть или в ремонт?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 17:10
скорее всего северный мост + матрицу+ ключи по питанию матрицы.... это так, в первом приближении.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 22:29
плюс мультик очень вероятно за ними последовал
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 07:03
люди а в ремонт если отдать? или проше выкинуть?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 07:45
интересно во сколько ремонт встанет ? мож ту микросхему выпаять? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 10:14
лучше отнесите в СЦ для спокойствия, после озвученной суммы ужаснитесь и продайте его им на запчасти ;)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 19:15
или просто разбираешь и на части и продаешь... подетально.
в зависимости что больше жалко время или деньги.
(в мастерской цена обычно 1к)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 19:20
от микросхем просто так дым не идет...скорее всего на матери дохлое практически фсе.
а с учетом что за замену одной микросхемы могут запросить 5к....
а чтоб выпаять самому я тренировался 6 месяцев...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 21:54
выпаять полбеды - надо же туда что-то запаять обратно :-)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 22:01
я так один раз спалил видеочип на самсунге. Но это зависит, что замкнул. Естесственно пробовать восстанавливать горелую мелочь для начала, а потом уже и видно будет - дойдет дело до чипов или нет.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 22:12
север врядли на этой модели в кз, вообще бы не включался. Тут стабилизатор и мульт ( на первый взгляд ) 2-3 касаря.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 22:19
А я сегодня не до конца шлейф воткнул и поправил машинально =) Пронесло.
ПС не факт что все погорело, отнесите в СЦ там скажут. Другое дело что могут обмануть, не говорите что сами лезли. Мастера они такие, для потехи своего ЧСВ накинут 3к за неквалифицированное вмешательство как нефиг делать.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 05:40
как раз научитесь ремонту ноутов
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 12:22
по себе судите ?
а ТС совет обратится к нормальному мастеру и рассказать все как было, мастер хоть будет знать в какую сторону копать, а то и за таких советов как выше приходится кучу дурной роботы делать.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 12:51
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 09:56
путей несколько...
год назад у меня загнулся к52..
на ремонт у меня ушло 9 месяцев.
научился выпаивать и впаивать чипы бга...
выпаять и впаять флешку биоса, вообще не вопрос.
знания..можно получить из дохлого компа.
