Текущее время: 04 апр 2026 10:06
 Заголовок сообщения: asus x54c bios
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 21:42
Здравствуйте
у меня значит аппарат asus x54c
платформа asus k54c reb 2.1
при подключении адаптера загораються светодиоды на панели и ноутбук не стартует,вентилятор не крутиться,нажимаю кнопку включения,аппарат выключаеться и снова включаеться
первым делом хочу прошить биос
вопрос такой-программатором слил прошивку с флешки биоса,она значит весит 4mb
а скаченный с офф сайта образ биоса весит 2,5mb
можно ли залит этот 2,5mb биос?сомневаюсь потому что по объёму не подходит
да и флешка биоса на 4mb
или я биос неправильно нашёл или на сайте какой то глюк
 Заголовок сообщения: Re: asus x54c bios
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 21:44
так сорри
у меня позднее зажигаение
нашёл подобную тему на форуме
вопрос в следующем-эти двухметровые образы биоса для обновления?или реально фигня какая то?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 00:16
Питания все есть?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 15:46
вы правильно копнули
но уменя проц слегка грелся
далее-при внимательном просмотре матплаты я обнаружил подгоревший ШИМ RT8166B
следственно питание проца было или заниженно и частичным
отсюда вытекает что нужно сменить шим
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 11:17
alik
Это апдэйт. Нужно взять первые 2мб со старого слитого,а вторые взять из 2.5 метров апдейта, обрезав 512 с конца :)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 11:50
Такойже бук, такие же симптомы.
прошил этот биос на ezp , не помогло.
http://dfiles.ru/files/ly0vjbaby
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 02:18
Подскажите, как ему пошить БИОС с флешки? У меня включение есть но ничего не загружается. Подскажите, а не то буду паять мост. :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 11:56
Alik!!!! выручай дружище,у меня такой же аппарат(x54c) залитый чем то липким . после отмывки и осмотра обнаружил сгоревший контроллер с полностью выгоревшим названием. можешь глянуть что за микросхема там стоит? выгоревшая микросхема находится под чёрной наклейкой возле разъёма памяти. видно только первые три символа из названия -RT9 а дальше выгоревшая дырка. если возникли проблемы с определением местонахождения контроллера , напиши,и я выложу фотку (сейчас нахожусь не рядом с пострадавшим аппаратом) заранее благодарен!
