Текущее время: 22 мар 2026 10:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: k52jb перестал включаться.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 20:48
всю историю.после изменений настроек биоса перегрузился с черным экраном.
перепрошил биос по ошибке залил в местo k52jb k52jr. заработал видеовыход на внешний монитор с артефактами где однозначно запросил кризис диск.тк артефакты не долго думая перепаял видеочип...поссле нового чипа все один в один...тут дошло что мама jr но биос там должен быть jb. перепрошил jb мертвый.
упоминалось на форуме что под северным мостом (видимоН55) есть джампер сброса чипа помогите распознать на фотке это он? и почему два?
reset.JPG [ 133.04 КБ | Просмотров: 1473 ]
 Заголовок сообщения: Re: k52jb перестал включаться.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 08:53
А сколько надо? :du_ma_et:
И вобще - нафиг тебе те джампера?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 12:46
[/quote]
И вобще - нафиг тебе те джампера?[/quote]
viewtopic.php?f=231&t=67278
у меня похожие симптомы
[/quote]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 17:39
подскажите куда пост карту на л52ф подключать...
так припаять или рызъем куда впаять..
(поменял нм55 стала включаться но с черным экраном )
включаю без клавы без хдд и вайфая.
внешний монитор то-же не реагирует
IMG_0866.JPG [ 132.68 КБ | Просмотров: 1414 ]
IMG_0867.JPG [ 147.13 КБ | Просмотров: 1414 ]
IMG_0868.JPG [ 49.38 КБ | Просмотров: 1414 ]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 19:13
Мульт какой на плате?
1.Распайка для IT8500
2.для IT8570
Снимок.JPG [ 65.07 КБ | Просмотров: 1406 ]
Снимок.JPG [ 64.93 КБ | Просмотров: 1405 ]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 19:36
я удивлен(заработало а то я начал думать что я полный лох)...вроде циферки начали с 00 потоп 19 ....далее быстро и на 78 стоп.
IMG_0873.JPG [ 81.25 КБ | Просмотров: 1399 ]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 20:35
ошибка 78 кто знает это где? и что?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 19:14
биос перешил...мало что изменилось..ошибка 78 и черный экран остались.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 21:06
сам с собою я веду беседу.
сокет отвалился.
прогрел и картинка появилась.(не на долго..)
видио реболить сокет надо..
знатоки ответьте получиться сокет отреболить?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 02:32
прогрелся 216-0674026, а не сокет пропаялся вероятнее всего. дунуть на север и проверить, снова оживет ли
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 07:01
У меня к этому буку две дохлые мамы 52f и 52j
У ф сдернул сокет
В принципе сокет дымился но вроде температуру 230 выдержал
(Ну если правление без свинцовки 220)
Тапера уру поднимал медленно 5-10 минут
Я как то имел мнение что без свинцовку феном нельзя паять
Отпаять точно можно
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 15:02
господа..на столе у меня к52j(следующий дохляк) припаял пост карту карта показывает "00"...плата включается вентилятор при нагреве набирает обороты..если долго держать на выкл то начинает циклически перезагружаться...код 00 далее все светодиоды моргают код пробегает но не разобрать ...и опять 00.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 20:13
сам с собою...выпаял биос...прошил при верификации 12%ок остальное бад....взял другую новую флешку..перепрошил...вот гады!..в флешке 2 байта битые а ведь новая!..впаял с двумя битыми байтами...все работает...только кулер после 2 минут после включения включается и "морозит" холодный проц и видео...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 00:58
CОКЕТ то зачем меняли.?
да и еще и феном -как я понял.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 09:54
сокет я на другой плате снял...
ну платы не рабочие в москве попадаются по 300р.
ну вот у меня на один бук три матери. одну поднял.(две jr и одна f)
правда пока я ремонтировал мать, у ноута стала отсутствовать зарядка, акб и хард..))).ну как то разошлось.
а сокет на ебее заказал ..через месяц придет...да и ставить я его буду феном!!! может двумя. ну может датчик температуры стоять будет...по настроению.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 10:54
жесть )) феном и с настроением))) лучше бы просто прогрели сокет хорошо, до плавления припоя на элементах возле него.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 15:57
ну я прогрел в начала до температуры плавления...саокет еще флюса насосал.(эт не совсем поп плану)..
вставил проц 20 мин работал ...потом затупил и сдох....а пост карта до 78 поста шла...теоретически все было живо а картинки нет..(52ф)..поэтому было решение снять сокет..при снятии сокета его повело как сыр я решил его поправить и сломал!! а типо посадить проц боз сокета на шары...конденсаторы мешают)).
IMG_0979.jpg [ 53.3 КБ | Просмотров: 1237 ]
IMG_0980.jpg [ 140.43 КБ | Просмотров: 1237 ]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 22:48
где то встречал тему,при замене биоса кулер включается на максимум и как это лечить?
(биос и нм55 между собой ощий язык не находят)
подскажите кто помнит что делать
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 13:36
новый баг!
линукс с флешки загружается.
а винда на хдд вставать не хочет.пишет нет хдд.
(синий экран)
в биосе хдд определяется.
биос обновил (2 метра с оф)
симптомы не изменились
сд работает.
харды пробовал разные.
грешу либо на биос либо на матери что то паленое...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 15:20
Помоему изначально было проще в сервис отдать, судя по предыдущим ошибкам проверьте для начала режим работы IDE контроллера.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 00:43
все с мамой нормально...
новый хард вылетел с смарт-бед..
поменял хард.
вд-самые поршивые харды.
поставил хр-64. полет нормальный.(за исключением кулера)
пока комп дома лежал и него "рассосался" хард,акб и зарядка.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 10:38
как это рассосался??? Мы теперь что ремонтируем-то?? в биосе может достаточно было тип шины винчестера поменять??? ну там rad mode , ide ... вроде так называются. у меня такое было . Линукс ставился а винда нет. решилось просто изменением этих параметров
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 22:44
ну как рассосалось!
звонит сын..."у тебя там без дела акб к52 лежит...мне надо."
другой сын привез асус х55 без видео харда и зарядки...
т.к. 55 заработал раньше то все недостающее снято с 52.
(и болты почти все с 52 ушли)..
а линукс я на хард не ставил, есть кнопикс, он с флешки достойно работает.
хард купил,болтики пополам..зарядку и акб с китая заказал..(в москве даже за бу хотят 3 цены...в китае акб стоит 27уе
зарядка 8 уе все с доставкой)
на счет качества! ни разу мне из китая не приходило дерьмо!(бывало что просто не приходило...но это скорее "пошта росиии")
