Текущее время: 21 мар 2026 15:55
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 16:37
Попал Dell studio 1535 на платформе FM6. Запускается, но нет инициализации. Напряжения все подымаются, на проце 0.95 вольт. На посткарте ноль и лед RST указывает на залипший ресет. Предыстория такая, что сильно грелся. При вскрытии обнаружил на проце, севере и видео медные пластинки. Но это был напрасный труд клиента, так как при снятия кулера, радиатор был забит очень плотно. Вопрос такой: долна пост-карта работать в каком либо из трех слотом MINI PCI-E? Уже просушил вилео 216-0707001.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 17:09
В поиске не нашел ответа на этот вопрос. Нашел схему на DIC, из трех подходит только слот J10. 5 перемычек нет ни по схеме, ни по месту. Паяю.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 21:16
Видно, что есть короткое шевеление по LPC шине. Впаял еще две перемычки вместо нулевок по CLK_LPC_DEBUG: R536 и R180. И еще бросил перемычку вместо R516 по PLTRST#. Пост-карта сразу стопорится на коде 43h. Без оперативки код E0h. Подкидывал рабочую оперативку, питание 3.3, 1.8 вольт и терминации есть. Слоты не повреждены. Проц стоит T5750, есть такой, но неохота разбирать DV9000. Поэтому подкидывал T2370 и T6400. Надавливание на север не помогает, видать медяшками угробили. Начинать с севера?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 14:55
Добрый день, Владимир! Ситуация такая же как у Вас - код 43h, без E0h. Ноут попал после прогревастов - жарили север и видик.
Чем у Вас закончилось?
