Текущее время: 13 май 2026 20:55
 Заголовок сообщения: MSI cx705mx не включается
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 17:38
В ремонте новичек, так что прошу помощи умных дядек.
Начальство сказало разобраться - вот разбираюсь ))))
мать:
hannStar j
mv-4 94v-0
1013 e89382
схему не нашел. может кто поделиться ?
И так, с ЗУ на кнопке 0.07v как и на некоторых транзюках и на мульте, а с батареи чистых 3v, дежурка есть на мульте вольтажи есть. НО, он всеравно не стартует.
Очень смущает чип ics 9lpr600dglf - на нем вольтов нет вообще.
спасайте ))
З.Ы. если сморозил глупость - ногами прошу не бить.
 Заголовок сообщения: Re: MSI cx705mx не включается
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 17:46
начните с поиска кз ( отзвон по всем катушкам от массы ), далее биос.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 17:49
блока нет, потребление по амперам - не померять.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 17:59
катушки звенят, а биос я вообще на плате найти не могу )))
на, десктопных матерях они более заметны :D
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 18:16
что значик "звенят" ????! выставляй в Ом и замеры в студию с названием катушек ( номер на плате )
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 19:33
везде 00.8 в положении 200.
pl1,pl2,pl9,pl10,pl7,pl5,pl4,pl6
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 20:06
Не знаю чем это может помочь и с чем это связанно, но на чипе isl6262 есть 10v от батареи по линии VIN ( в даташите написано: battary support voltage. it`s user for input voltage feedfowarding to improve the input line transient perfomance )
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 00:17
isl6262 это шим заряда B+ ( батарея )
везде 00.8 в положении 200----- Процессор сняли?! При нажатии на кнопку от батареи уходит в "0" где у тебя было 3V?!
Названия мультика напиши!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 01:16
Ещё пару ньюансов. От ЗУ - везде 00.1v (чудо дежурка ?:D). Возле джека есть катушка pl1 у неё на входе и на выходе 19v (насколько я помню такого быть недолжно)
Нет, в ноль не уходит.
Завтра сниму проц, перемеряю (наверно ещё один дурацкий вопрос. мерять при подключенной зарядке ?)
Маркировку мульта тоже завтра напишу.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 01:28
Кстати, схемой не поделитесь ?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 07:25
Slachev писал(а):
мать:
hannStar j
mv-4 94v-0
1013 e89382
Плаформу бы определили сначала :)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 12:33
ms-17371
ver: 1.1
мульт: ene
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 10:31
51125 - грееся.
заменю - отпишу.
