Текущее время: 23 мар 2026 15:47
 Заголовок сообщения: Lenovo G550 не включается
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 18:55
Lenovo G550 ,
платформа KIWA7 LA-5082P REV 2.0 2010-04-06
мульт ene kb926qf d3
флеш 25q168vsig
в один момент перестал включатся, на кнопке вкл 17 вольт есть, при нажатии проседает, на флеш шевеление есть, кварц на мульт генерит, хотелось б знать, какая микруха дежурки на этой матери? tps 51620 или tps51427, нужен даташит на этот мульт, ребята подскажите какие сигналы должен выдавать мульт для запуска основных шимов, запуска юга? хочу понять алгоритм поиска неисправности :(
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 не включается
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 19:23
Где там на флеш шевеления? Биос прошили б сначала
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 19:27
на линии данных проверял, шить пока еще не пробовал, у самого нет программатора, у знакомого возьму, меня интересует какие сигналы с мульта надо проверить, подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 21:52
При наличи деталей SPI программатор собирается за 20-30 минут. Сначала прошейте биос, а потом в дебри.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 21:58
так и не понял, есть дежурка или нет?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 22:16
1 что литит при ваших симптомов
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 18:39
север на отвал проверь(любит он в этом аппарате отваливатся)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 20:50
есть ссылки на статьи по сборке?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 21:23
http://lmgtfy.com/?q=SPI+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 21:55
korkot, если нет личного опыта сборки, то лучше промолчать, чем выставлять себя пижоном.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 00:20
Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
Когда есть питание мульта и его кварц работает.
Когда LID_SW# = 3.3V
Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 01:33
возращаюсь к теме, некоторое время отсутствовал, проверю сигналы отпишусь, флеш прошита
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 02:01
LID_SW# = 3.3V
EC_RSMRST# = 0.03 V
PM_SLP_S3# и SLP_S5# по нулям
ON/OFFBTN# присутствует 3.3v, при нажатии просаживается
PBTN_OUT# 0.3-0.9, при нажатии на кнопку ничего не меняется
Я так понимаю юг у меня в резете, какие будут варианты уважаемые ремонтники?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 14:19
пора мультик поменять
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 23:27
еще вопрос! сигнал power good на дежурке tps51427, он как вырабатывается? исходя из чего? из работоспособности самой микросхемы, или от иного сигнала.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 14:39
В самой микросхеме находится супервизор питания выходов этой самой микросхемы(LDO) и выходных уровней ШИМ. Он и поднимает уровень powergood если ему всё нравится.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 12:59
Вот как, у меня с tps51427 нету сигнала power good :du_ma_et:
Зарегистрированные пользователи: an-svet, Google [Bot], Yandex [Bot]
