Текущее время: 05 май 2026 08:43
 Заголовок сообщения: LENOVO SL510 не стартует
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 19:38
Доброго времени суток! попал в ремонт данный ноут
M/B: DAGC3AMB8H0 (8L) REV:H
Qanta GC3
При подаче питания сам включаеться и потрбляет ~0.5А если нажать на кнопку вкл/выкл тухнет светодиод, а ноут продолжает работать, потребление не меняеться, при удерживании на кнопку не выключаеться, Менял ЮМ Intel IBM, Север Intel GM45, Мульт IT8502E ниче не меняеться, шил биос разными прошивками, с прошивкой с офф сайта (там 2, заливал обе) показывает:
POST 8A (PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0 Установка значений переменных, находящихся в области Extended BIOS Data Area)
пробовал заливать дампы скачаные с этого форума с ними пост карта показывает нули, поведение ноута не меняеться
залитий, мех повреждений и прочего не обнаружил.. может кто встречался с чем то похожим?
За ранее благодарен какой нибуть информации которая поможет в ремонте)
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO SL510 не стартует
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 00:40
у вас биос на мульте отдельно не стоит?! Когда шили биос, микруху меняли?!??
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 10:25
отдельно флехи мульта нету, флеху не менял, думаю врятли поможет, читается, стирается без проблем..
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 17:43
Очень схожая ситуация. Попал ко мне на ремонт ноутбук Lenovo sl510.
M/B: dagc3amb8i0 (8L) REV:1
Qanta GC3
Не проходит пост тест, затыкается на коде POST 8A (PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0 Установка значений переменных, находящихся в области Extended BIOS Data Area). После того как вынял планку памяти коды прошли дальше и остановились на E0 (До начала запуска процедуры настройки конфигурационных ре­гист­ров системной логики выполняется запрос к PCI-пространству на предмет наличия устройств Base Class = 06h, которые можно классифицировать как мосты (Bridge devices). Если таковые об­на­ру­же­ны, выполнение загрузочного блока продолжается. В про­тив­ном случае фактически происходит останов без вывода до­пол­ни­тель­ных сообщений в диагностический порт, хотя на самом деле опрос PCI-пространства продолжается в бесконечном цикле. )
Взял схему http://www.go-gddq.com/upload/2011-09/11092410156890.pdf из этой ветки http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=72756&start=0 оказалось что она не соответствует действительности. Многие чипы на плате я просто не нашел (MAX8792ETD). При проверке ШИМок наткнулся на RT9027B. На вход получает 6В а на выходе напряжение плавает от 0 до 1.6В. Может у кого есть схема за что этот ШИМ отвечает? Куда с него эти 1.6В используются. Или может у кого то есть полный DATASheet этой материнки?
