Текущее время: 14 май 2026 02:32
 Заголовок сообщения: Samsung NP-Q330-JS02RU не инициализируется
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 16:04
Samsung NP-Q330-JS02RU не инициализируется. При нажатии на кнопку PWR включается, загорается индикатор, крутится кулер, но загрузки нет, POST-card показывает 00. Питание (+5, +3.3, +12,+1.05,+1.5,+0.75,+1.8,и др.) - в норме, АКБ заряжается. BIOS перепрошивался - эффекта не дало. Посоветуйте, что делать дальше.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 08:01
индикатор HDD не мигает, изображения тоже нет? проверить генерацию на кварцах, заменить процессор, память. проверить основные сигналы,... много вариантов
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 11:24
Индикатор на на HDD не мигает, изображения нет, CPU запаян на плату (совмещен с северным мостом)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 18:09
мать не нужна?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 18:15
Как пост-карту подключаете? И платформу в теме о-очень желательно указывать.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 19:03
87ene писал(а):
мать не нужна?
Стоимость с доставкой в Н.Новгород и сроки
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 19:11
Платформа Houston13.
Пост-карту подключаю методом подпайки к DEBUG-разъему согласно распиновке по схеме (page 22)
Вложение:
SAMSUNG NP-Q330 (Houston13).pdf [764.81 КБ]
. Схему прилагаю.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 19:15
внешний монитор подключали?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 05:45
само собой
нет инициализации, все молчит
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022 04:00
уважаемые гуру, позвольте поднять тему.
та же платформа, что у автора. та же в точности проблема.
полазил с лупой и понял, что вытаскивая разъём питания оторвал 2 smd. Подозреваю, что и у автора было нечто похожее, потому-что разъём плоский и тугой.
оторвал 1-й и 4-й компонент считая от разъёма питания. 4-й конденсатор поставил, первый не знаю что. подозреваю что нулевой резистор.
помогите опознать компонент (по схеме не могу определить) 1-й от разъёма питания, где пятаки.
и может из-за него не стартовать?
фото:
https://cloud.mail.ru/public/6188/nNvQ9cvfthttps://cloud.mail.ru/public/KKrt/p5W9qHeEr
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022 08:47
2.2Kohm
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022 22:19
Юрий, спасибо Вам огромное! Плата завелась.
поставил как смог :nez-nayu: https://cloud.mail.ru/public/uTo8/a2ZBMCZiP
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022 03:41
о нет. тут походу всё только начинается )
после загрузки win 10 (стояла и работала до) ноут уходит в спящий режим через минуту и из него больше не выходит. только выкл/вкл кнопкой и снова после загрузки в спящий.
2. на плате стоит дискретная графика GeForce 310M, но в диспетчере устройств её просто нет, только intel (здесь я не знаю как было до моего "вмешательства" с отрывом и восстановлением кондёра и резистора)...
