Текущее время: 15 май 2026 05:52
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 14:24
Добрый день! Есть нотик Toshiba A200 проц Intel Centrino север LE82GM965 Юг NH82801HBM
Проблема такова, при загрузке Windows сразу перезагружается. Пытался переустановить с установочной флешки, но как только загружается графический интерфейс сразу перезагружается либо через пару мин зависает. Подскажите с чего начать. Спасибо
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 14:52
С LiveCD/USB грузились? В безопасном режиме?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 14:55
Сейчас попробую с Live Cd загрузиться
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 15:31
Раскатал образ на другом компе, подсоединил его к ноуто, картина такова в безопасном режиме не перезагружается в основном режиме, перезагружаеться сразу после заставки windows
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 15:58
Как в безопасном понятно, а как с LiveCD так и не понял. Вообще систему переустанавливать пробовали или хотя драйвера видео удалить?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 16:06
Live cd прогружать не пробовал еще. Я развернул образ системы без дров на другом компьютере и поставил его на этот проблемный ноут. Поведение наблюдаеться такое. В Обычном режиме когда присходит установка драйверов работает пару минут, и потом презагружаеться. После перезагрузки в обычный режим не загружаеться. В безопасный заходит без проблем. Попытка традиционно установить windows не увенчалась успехом, при загрузке графического интерфейса в котором я могу выбрать служебные утилиты либо перезагружается либо зависает. Диск с которого пытаюсь поставить винду опробовал на сотнях компьютеров. Везде все нормально
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 16:50
в безопасном зайти и отключить видеодрайвер. попробовать загрузится в обычном. если ок, уточнить правильность драйвера, меняем видеочип
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 17:04
Куда я и клоню... в сторону видеодрайвера. Какая платформа?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 17:40
Проц Intel видик ATI 216mjbka15f6 маркировку мостов написал выше
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 17:49
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 32&t=37903
