Текущее время: 13 мар 2026 14:30
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 17:43
Уважаемые форумчане помогите определиться.
Ноут DELL Inspiron 1526, не грузится.
При подключении блока питания без нажатия кнопки PWR:
загорается Num lock, мигают Caps и Scroll, что согласно инструкциям DELL - Не обнаружены модули памяти.
Память менял местами, включал по одной, менял на другую - результата один и тот же.
При включении с зажатой клавишей Fn:
Мигает Num lock, горит Caps, не горит Scroll - такую комбинацию не нашел вообще.
Если кто сталкивался с подобным - подскажите куда копать.
Спасибо заранее.
