Текущее время: 01 май 2026 21:14
 Заголовок сообщения: Нет изобрарежния на экране
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 04:04
Вообщем ребят проблема такова, у меня ноутбук aser aspire 5542G, всё железо штатное, ноуту года 2-2.5 Недавно чистил в очерной раз кулер и смазывал чипы и процесор термопастой. Картинка у меня была через внешний монитор с момента покупки ноута (повседневнмй комп для меня) После этого всё оставил на свои места норм работал, поставил в режим сна ( как обычно и делал) после этого попытался вкдючить, комп защумел, но кртинки нету ни на штатном мониторе ни на внешнем. И вшенняя клавиатура тоже отказала работать. При перезагрухке тоже самое ( клава замигала) после этого не риагировала. Я разобрал его снова, что-то покувырял подавил и после включения картинка появилась. Затем опять поставил в сон и снова не работает. Я опять мучался около дня и он снова заработал (штатный монитор был полностью уже отключен от шлейфов ) потом опять по ошибки поставил в сон. И всё. я мучаюмь уже дней 5, ничего не помогает. Кулер работает ламочки горят, винчествер работает, сидишник тоже (клава не риагирует). Прдскажите что делать, не прибегая к ремонту в СЦ.
 Заголовок сообщения: Re: Нет изобрарежния на экране
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 06:34
Ну не прибегая к ремонту в СЦ, есть несколько вариантов:
1. Гвоздем соткой к стене как артефакт прибить.
2. Открыть окно и запустить его бумерангом.
3. и т.д.
А если серьезно неси в СЦ, заплатишь денег получишь рабочий бук. Адреса можешь глянуть здесь http://ascnb1.ru/moskva/
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ruslan-master, Yandex [Bot]
